Soov teha HD 15 Horn
    Vs: Soov teha HD 15 Horn
    vaata et kodukinost ilma ei jää .. siis vaikus majas
      Mismõttes?Suht loogiline, et kui seda enam pole on vaikne Aga miks peaks tast ilma jääma?
        Näppisin nüüd kodukino resa ja seal oli selline võimalus mille nimi oli CROSS OVER vms... Selle all oli võimalik timmida mingit FREQ mis oli 60Hz kuni 200Hz vahel. Seadistatud oli ta 80 peale....KRuvisin siis 120 pääle ja bass muudus hoopis lõhkuvamaks Kuid võimendi ei hakanud isegi clippimaNüüd jätsin iaksjuhuks 100 peale sest ei tea mis see on Aga sellist kick ikka veel tunda pole:SNagu võib aru saada on mul see kõlar koos võimuga ühendatud sub out pessa.
          Väga õige koht hertside timmimiseks. Pane aga mis sagedus parim tundub ja naudi oma horni.
          Condemn the hive.
            Ok Eks ma siis tee niiPanin selle 120 peale, sest järgmine võimalus oli alles 160 ja see tundus kuidagi nii imelik....Kõik juttt ja kõik mürises liiga plaju.Aga 120 on hetkel küll ok ja ei hakka nii lihtsalt clippima kah.. Aga sagesusfiltri pean ikka ostma sest ma usun, et see kõll ei jää ainult selle resa taha.
            Aga mis elementi te siis soovitaksite sellele sisse, et teeks paremat häält? Ei taha kah väga kallist Ikka max 2500 eek. Aellele deltale teen siis ilmselt tavalise kasti kui kunagi tehnofriik annab täpsemaid juhiseid
            viimati muutis kasutaja muad100; 15 July 2009, 12:36.
              Plaanides on kirjas, mis valjukad sobivad. Köige odavam on Kappa 15 LF, aga möeldud on see kast eelköige PD.154-le.
              Ja Deltale 200 L kast kahe 103 mm diam. toruga, pikkusega 40 mm. Mehaaniline vöimsustaluvus 200 W, alumine sageduspiir ~40 Hz.
                Aga see pd oleks siis ikka super selles kastis? et siis võtaks tolle kui ostmiseks kunagi läheb?
                  Aga mida sa pärid siin foorumis kui sa ühtegi soovitust kuulda ei võta ?
                  Tahad bassihorni, ehita bassihorn. See mille sa praegu kokku liimisid ei ole bassihorn. Lihtne ju. Ja kui tahad (viimaste postide alusel otsustades) ühenoodisambat, siis tee 5 järgu bandpass ja kumiseb mis hirmus. Aga kui sa tahad "kicki" siis ehita bassihorn, "kick" ei kannata resonantse.
                    Mõh?Mulle soovitati ikka mõjuvalt seda kasti...Ainult see jutt pole siinNimi tal on vähemalt horn...Selle suurema jaoks oleks olnud liiga palju materjali ja oskusi kah olnud vaja ilmselt ja sinna läks juba hoopis teisest klassist element kah sisse.Hetkel käib see kah. Aga sa arvad, et teist tüüpi kast siis poleks hea süsteemi?
                    Oot sul on omal mingi korralik basshorn? äkki on pilte kusagil?Ja kuidas häält teeb?
                      KaruTEC defineeri bassihorn. HD15 puhul on tegemist kindlasti tapped horn kastitüübiga, mis on tavaline enamikele bassihornidele. Tegemist ei ole jah subbasshorniga, kuna teemaalgataja põhikriteeriumiteks oli: odavsus, väiksem töömaht, väiksem kast, 'kickbass' rindu. Viimane viitabki midbass hornile, mida see ka on (põhiliselt 70-180Hz). Soovitasin muad100 ka bandbass kõlaritüüpi arvesse võtta, aga horn tundus teemaalgatajale huvitavam (samas odavam elementide arvelt). Subhorn ei tee mingit erilist kicki, selleks oleks targem võtta siis isegi tavaline suuremaelemendiline front-loaded kast. Enne kirjutasid siin ka efektiivsusest ja helirõhust. Olgugi et mõlemad tõusevad märgatavalt selle arvelt, mitu ruuporkasti kasutusel on. Aga kui vaadata andmeid siis Kappa elemendiga on kõlari tundlikkus märgitud 107dB@1W/1m, samas helirõhk peaks ka olema piisav tubaseks kasutamiseks, kui on õigelt konstrukteeritud kast ja sobiv element. Ressiivri madalajärgulise filtri ja vale elemendiga on mõtetu seda jura siin edasi kedrata. Teemaalgatajale olen foorumiväliselt soovitanud tellida element ära ja kasutada alguses paremate tulemuste saavutamiseks kasvõi arvutitarkvaralist krossoverit, mille asenduseks võib siis korraliku muutesagedusega aktiivkrossoveri hiljem osta. Õige lõikesageduse saab kõrvaga kuulates kätte, aga kui ei taha liiga kõrgeks ajada siis 150Hz juures oleks isegi piisav, samas filter peaks lõikama vähemalt 18dB oktaavilt.
                        HD15 on ju nii lühikese teega, mõeldud kasutamiseks suurtes "bankades" seetõttu ei ole see eriti kirjeldatav hornina. Mul on endal kunagi tehtud ühed 18" elementidega hornid, joonist praegu ei leia.
                          Esmalt postitatud yllar21 poolt
                          Parandan: mitte tapped horn, vaid bandpass horn, eripäraks just lühike tee ja suur körikamber. Tapped horn on midagi muud, viimase aja kuum uudis, mis suhteliselt väikeses kastis suhteliselt odava valjukaga mängib suhteliselt suure tundlikkusega väga madalale, sinna 20 Hz kanti. Hea kompromiss päris bassiruupori ja tavalise inverterkasti vahel Nt. Tom Danley on üks tuntumaid pioneere selles vallas.
                            Ostsin selle 160 eek sagedusfiltri ära. Sellel on võimalik lõigata 80, 125 ja 250Hz pealt..125 mängib ikka maru häste. Ei ta hakka nii lihtsalt clippima ega midagi.Kardan, et jään varsti kurdiksTegelt ta mängib selle elemendiga hetkel ikka üpris madalale.On tunda isegi, et põrand väriseb natsAga kick küll eriliselt tunda pole selle elemendiga. Tellin siis kunagi ära uue elemendi kui on võimalik kellegiga ühistellimust teha.Aga eks siis selgub kas valin PD või langeb KAPPA kasuks
                              Vöta siis parem juba kaks tükki ja Behringeri 1000.- kross juurde, ehita teine ruupor ka, saad stereo, rohkem matsu ja korraliku 24 dB/oct krossi. Veel üks nöuanne - pane see HD nurka nii, et suu on nurga poole ja servad seintest ~10 cm kaugusel, see muudab ruuporit näiliselt suuremaks ja mängib paremini. Thomannist hakkan tellima kusagil augustis-septembris, söltuvalt finantsolukorrast. Eks annan teada, kui tellimiseks läheb.
                                Kaks mida?Seda PD ma küll kahte kohe kindlasti ei saa lubada...Aga kindlasti oleks siis huvitatud koos tellimisest.Tänan hea nõuande eestKahjuks nende db ja sellistest asjadest nagunii ma veel midagi aru ei saa...Ei leia kah sellist kohta kust saaks omale need selgeks teha..Kui mõni hea inimeneteab sellist kohta või veel parem, kui jutustaks ise midagi nendest.Mis tähendaks 24 dB/oct krossi?
