vanadele kastidele uus elu. aga missugune?
  • 4/20
    • 06/2009
    • 39
    Tere
    on olemas kaks identset PA bassikasti, kus ennemini on olnud sees McCauley 18" papid mis lõpetasid oma elutee sest ei sobinud kastidesse/võimendust opereeriv tihend ei pidanud.
    ülesande püstitus - kas on võimalik neile kastidele panna sisse mõistliku hinnaga pappe (ilmselt siis uued, sest et harva kui kasutatult midagi mõistlikku leiab)?
    Praeguse kasti mõõdud 57(kõrgus)x49(sügavus)x48(laius) mõõdud cm
    kastil on sees kandiline (!) inverter mõõtudega 1.3(kõrgus)x48(laius)x25(sügavus) ]kui ma nüüd puitu ei pane, siis peaks olema samaväärne ümara inverteriga mis on 9cm diameetriga ja 25cm sügav.]
    minu arvutuste järgi siis kast on 134 liitrit (130063cm3)
    kas näiteks: http://www.thomann.de/gb/the_box_speaker_185008a.htm võiks olla sobilik kandidaat?
    ideepoolest teeks aktiivkastid, seega oleks superhea, kui kasti jääks liitri või paari jagu varu.
    ahjaa - kaste ekspluateeritaks sisetingimustes, keskmist mõõtu või pigem väiksemat mõõtu ruumides, disko eesmärkidel (st. et eesmärk madalale mängiv bass, nii kuskil kuni 100-120Hz võib ilmselt lõigata, kaugemas tulevikus sellele sagedusele vast ühed ruupor-täisriba kastid, mis siis mängivad paarituhande hertsuni kus siis juba kõrgsageduspasunad üle võtavad.)
    ideedeloopimine alaku!
    viimati muutis kasutaja 4/20; 05 June 2009, 12:09.
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    Vs: vanadele kastidele uus elu. aga missugune?
    See kast on 126 L vabamahuga, häälestus 50 Hz. Too Thomanni valjukas sobib iseenesest sinna küll, aga erilist BASSI ta andma ei hakka - alumine piir on nii ~60 Hz juures... Pealegi on inverter selgelt liiga väike mistahes valjuka jaoks, hakkab lärisema. Mina ütleks nende kastide kohta - jaanitule materjal (vöi siis uue esipaneeli ja normaalse inverteri ehitamise korral mönele 15" valjukale sobiv). Thomanni valjukale sobib 686x586x736 mm (226 L) kast häälestusega 40 Hz (100 mm körge, 550 lai ja 250 mm pikk inverter), sel juhul mängib probleemideta 38 Hz-ni.
    • 4/20
      • 06/2009
      • 39
      Selge!
      olingi arvamusel, et kunagi keegi on liiga väikesed kastid teinud. iseenesest, kast on väga hästi tehtud, head sangad küljes, element võrega kaetud...
      arvan, et saab neile siis 15" elemente vaatama hakata. on kellelgi ideid?
      • Aivar
        • 11/2004
        • 151
        Jamasin ka kunagi selliste kastidega.Maht väike.Rändasid lõkkesse.
        • 4/20
          • 06/2009
          • 39
          leidsin veel ühe kasti vist benorid vms olla olnud. 2x15" elemendid mängivad näod vastakuti ja tuleb kummastki kambrist 2x inverter välja nii 10cm läbimõõt ja 30cm pikkust. mahtu circa 100 liitrit kumbki, pisut rohkem isegi. kas nendest saaks paremat doonorit?
          • morten
            • 01/2007
            • 333
            mis see häälestus 50Hz üldse täpsemalt näitab?
            mul kastid näiteks http://web.zone.ee/mortenxx/pilt/BassBox.pdf
            ja sees ühes on kappa 15lf ja teises delta 15lf, kas sobivad üldse?
            • tehnofriik
              • 04/2005
              • 1334
              Esmalt postitatud morten poolt
              Inverterkast on Helmholtz'i resonaator (nagu näiteks on suvaline (pool)tühi pudel), mis teatud sagedusel resoneerib. Häälestussagedus ongi see sagedus. Tulemus - sageduste vöimendamine umbes oktaavi, mille keskpunkt on häälestussabedus, ulatuses.
              Kui sa need Bassboxiga välja arvutanud oled, ju nad siis sobivad. Aga mängivad erinevalt. Kappa annab pisut parema tulemuse ning talub poolteist korda rohkem vöimsust enne Xmax-i ületamist (350 vs. 200 W), seega soovitaks Delta välja vahetada.
