Palun abi:S
  • Darkness500
    • 12/2008
    • 103
    Palun abi:S
    Koolis sai käidud..
    Juhe juba nii koos oleks vaja abi..
    49.6L olex vaja nii arvutada et saaks temast kõlari kast..
    Suured tänud kui keegi oskab arvutada endal ikka täiega juhe koos
    Tänades Alari.
  • ainpaasalu
    • 04/2007
    • 1150
    Vs: Palun abi:S
    V=AxBxC
    1 liiter = 1 dm3
    1 dm = 10 cm
    1 dm3 = 10x10x10cm3
    Condemn the hive.
    • tsimpa
      • 09/2007
      • 335
      Vs: Palun abi:S
      Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
      V=AxBxC
      1 liiter = 1 dm3
      1 dm = 10 cm
      1 dm3 = 10x10x10cm3
      selle valemiga on see jama et kasutajal on ju V olemas. milleks talle valemit kuidas seda arvutada.
      selle valemi näol on tegemist võrrandiga, ja võrrandi üks omadus on see et saab liikmeid liigutada nii et võrrand jääb kehtima, ja sel moel saab teha uusi "valemeid"
      A, B ja C on külgede pikkused, V on ruumala
      Aini valemist saab teha uued, vastavalt vajadusele.
      kui kaks külge on teada (eeldatavasti siis pagasiruumi laius B ja pagasiruumi kõrgus C, siis saab arvutada kolmanda (mis oleks siis kõlari sügavus A):
      A= V /(B*C)
      juhul kui kõlari ristlõige on trapets, siis A on kitsama ja laiema ääre keskväärtus (sest mõtteliselt võib laiema ääre kolmnurga paigutada kitsama külje pikenduseks ja seega saada risttahuka, mille pikkuse me just arvutasime)
      • ainpaasalu
        • 04/2007
        • 1150
        Vs: Palun abi:S
        Esmalt postitatud tsimpa poolt
        Ma andsin õnge, sa aga pakud juba kala
        Condemn the hive.
        • Darkness500
          • 12/2008
          • 103
          Vs: Palun abi:S
          Ega see valemgi eriti midagi ei ütle.!!
          koolis ei jäänud vist midagi meelde tumm tumm kalavaa
          Äkki siis keegi olex nii tore ja ütleks mõõdud.
          Aitäh
          • vanemleitnant
            • 02/2005
            • 1464
            Vs: Palun abi:S
            Minule on see täiesti arusaamatu, et inimene, kes tundub lugeda oskavat ja suudab tehnikafoorumis suhelda, võib ikka nii uskumatult loll olla.
            • virx5
              • 11/2004
              • 466
              Vs: Palun abi:S
              näiteks 30 X 38 X 43,5 cm
              • tartu pets
                • 05/2007
                • 1542
                Vs: Palun abi:S
                kõigepealt räägiks ikka sellest "kõla" poolest, mis seda kasti täitma hakkaks...
                • MasterMan
                  • 02/2009
                  • 187
                  Vs: Palun abi:S
                  tunnistan ausalt et omalgi jama oli sellega suht alles nüüd kui paari tunniga asi selge... niisiis ma tegin nii et võtsin ruudulise paberi märkisin ära soovitud põhja mõõdud ntx 2,5x3,0 ja kuna kõrguseks tahtsin ntx 4,0 siis tuleb mõelda et 1liiter on 1dm3 ja dm 10cm kui oleks kõrgus 10cm siis oleks 7,5 liitrit. ja kuna kõrguseks tahaks 40cm siis korrutan neljaga. Sorry kui aru ei saa.
                  Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
                  • tazavi
                    • 03/2004
                    • 502
                    Vs: Palun abi:S
                    kuidas suudetakse üks asi nii keeruliseks ajada? minuarust seda õpetati 7ndas klassis kunagi. võrrandite lahendamist siis. aga kui olla koolitarkuses nii kinni, et loogilist mõtlemist pole, siis on raske jah. 2 külge valid oma suva järgi (ma arvan, et koolis pidi otsima raamatust kõik andmed üles, ise ei tohtind oma suva järgi võtta arve, kui just olümpiaadiülesanded polnud) - kui autosse teed (nagunii ju teed, eks), siis mõõdad ära max kõrguse ja laiuse ja arvutad vastavalt sügavuse, või mõõdad ära max sügavuse ja arvutad kõrguse või... - ja ongi kogu tarkus. mina ehitaks antud andmete järgi kõlarikastiks 10cm korda 10cm korda 496cm kasti Oleks edev ja kõlbaks teistele ka näidata.
                    • ainpaasalu
                      • 04/2007
                      • 1150
                      Vs: Palun abi:S
                      Heh, ma ei imesta enam, miks sul need ratta poldid puruks läksid
                      Condemn the hive.
                      • Darkness500
                        • 12/2008
                        • 103
                        Vs: Palun abi:S
                        Esmalt postitatud tartu pets poolt
                        Kasti sisse läheb power acoustik
                        max watt on 2400w ja nominaal 1000w
                        Kasti esisein on ca.80mm, küljed 50mm
                        • Kypsis
                          • 03/2009
                          • 384
                          Vs: Palun abi:S
                          Mis materjalist kast tuleB?
                          Kõik mis liigub, see kulub!
                          • tsimpa
                            • 09/2007
                            • 335
                            Vs: Palun abi:S
                            kastil on kolm mõõtu - laius(vasak-parem), sügavus (eest taha) ja kõrgus (alt üles) kui ma sain õigesti aru siis laius on sul 80mm, ja sügavus? on siis 50mm?
                            liitreid oli see vaja 49,6, ühes liitris on kuupmillimeetreid miljon (100x100x100), seega on sul 49 600 000 mm3
                            nüüd panedki oma numbrid valemisse mis ma ennist andsin
                            kõrgus=ruumala/(laius*sügavus)=49 600 000 mm3/( 80 mm * 50mm)
                            kui see ära arvutada siis saad 124 000 mm, kui ühes meetris on tuhat millimeetrit, siis on see tsipa üle saja meetri kõrgust. sellist "antenni" on autos kaunis kehv vedada, tugesid ka vaja. pigem tee pikkusesse ja jäta laiuseks ja kõrguseks 50 ja 80 mm. eriluba on ikkagi vaja sellise asja vedamiseks.
                            loogika järgi saad ka palju asju korraldada - näiteks 10 liitrit on üks ämber. ehk siis umbes viie ämbri suurune ruum on vaja vineeriga piiritleda...
                            • Darkness500
                              • 12/2008
                              • 103
                              Vs: Palun abi:S
                              Sorry kui valesti kirjeladsin ennast..Kõlari kasti seina paksus esimene on 80 mm
                              Ja teised 50mm mitte pikkus ega laius!!!!!
