s90 woofri ehitamine
  • Uustulnuk86
    • 08/2008
    • 8
    Tere,
    Uurisin internetist ja foorumitest niipalju kui sain ning alustasin siis s90 (tegelik nimetus vist: Estonia 35AC-021) bassielemindile kasti ehitamist.
    Aga paraku jäin ikka jänni. Nimelt kast sai siis tehtud mõõtudes 45x42x28 ja 45 liitrit. woofer läheb kodukino tarvis, kast sai ka alguses kodukino originaal woofri järgi tehtud.. ainult, et siis suuremas formaadis.
    Aga kuskilt ei leidnud ma, et milliste mõõtudega peaks olema inverter ja mis materjalist(kas näiteks plastmasspudelist ei saaks lõigata või tühi tualetpaberi rull )? Ning inverter ei läheks elemendiga samasse külge? Kas nii on mõtet? Ning teine küsimus, et kui palju ja kuidas tuleb vatiini panna, katan lihtsalt kõik seina õhukese vatiinikihiga? Ja viimane küsimus, et kas filter sinna vahele on ilmtingimata vajalik?
    p.s tegemist on esimese projektiga :P nii et ülitulemust ei oota, aga nagu väga mõõda ka panna ei tahaks
    Ette tänades!
  • wer1
    • 02/2007
    • 732
    Vs: s90 woofri ehitamine
    kui kodukinost tuleb juba heli mis on filtrist läbi käinud siis pole vaja(kas vanal kõlaril oli kastis filter ka we? kui ei siis peab see olema aparaadis endas).
    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
    • Uustulnuk86
      • 08/2008
      • 8
      kastis oli filter olemas küll jah..
      veel tekkis selline idee, ei tea kas sellel on üldse mõtet, et katta kasti seinad selle materjalgiga, millest on katteloor(ei tea mis selle tegelik nimi on) ja siis vatiin selle peale?
      Ning väga huvitaks ikkagi inverteri mõõdud ja soovitused millest seda teha, kodustes tingimustes?
      • roomet
        • 01/2007
        • 630
        Inverteri paigutuse kohta teema:
        RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
        Inverteri materjaliks solgitoru (100mm läbimõõduga on paras, pikkuseks 15-20 cm, täitsa tunde järgi öeldud suurused, suurt vahet ei ole.)
        Filter peab kindlasti olema!
        Katteloori kasutamisel ei ole vähimatki mõtet, kust sa selle peale üldse tulid? Või milline peaks selle funktsioon olema.
        Mahuline vatiin ja kogusega saab muidu kuulamise järgi mängida. Kindel variant on katta kõik seinad ja kui midagi üle jääb, siis lihtsalt juurde lisada.
        Ülitulemusele tõmbasid elemendi valikuga vee peale.
        Aga üldiselt on soovitav enne ehitamist teooria selgemaks teha.
        • Uustulnuk86
          • 08/2008
          • 8
          Elementi ei valinudki vaid selline element lihtsalt seisis kodus ja sealt see mõte tekkisgi, et kast ümber teha. Aga kui seda nn solgitoru käp'rast võtta ei ole siis kas näiteks plastikpudelist see lõigata ei aita?
          Ja kuidas selle filtriga siis ikkagi on, eelnevalt oli postitatud, et ei ole vaja, igatahes kui on vaja siis mul pole õrna aimu kuidas seda ühendada, aga äkki keegi teab siit.. see filter oli s90 kasti sees, sinna oli kõik 3 elementi ühendatud.. sealt tuleb 7 juhet välja, kuhu saaks midagi ühendada. filtri välja jätmine annaks tugevalt tunda? ja mismoodi siis?
          viimati muutis kasutaja Uustulnuk86; 31 August 2008, 17:50.
          • roomet
            • 01/2007
            • 630
            Inverter ei tohi absoluutselt vibreerida, plastikpudel vms. on liiga nõrk, et seda inverterina kasutada. Poes maksab solgitoru 25.- pole ju liiga suur kututus kui eesmärgiks on enam-vähem talutav tulemus.
            Wer1 kirjutas, et juhul kui kodukino ressiiverist tuleb heli läbi SINNA sisseehitatud madalpääsufiltri, siis ei ole vaja eraldi filtrit.
            Kirjuta natuke ülejäänud süsteemist, siis saame paremini aidata.
            Mis ressiiver kodukino tarbeks on, mis kõlarid jne.
            Subwoofri jaoks on ikka omaette võimendi plaanis? (spetsiaalsetel kodusubwoofri võimudel on sisse ehitatud aktiivfiltrid)
            • Uustulnuk86
              • 08/2008
              • 8
              Tavaline LG kodukino süsteem 5.1 35 ruutmeetrise toa jaoks.. igatahes sellel kodukino wooferil mingit filtrit küll kastis ei olnud.
              selle solgitoruga on see asi, et siit lähedalt ei ole võimalik seda mul hankida (N) et äkki on mingeid alternatiive veel? Kui ei eks siis tuleb hakata kuskilet vaatama.
              Eraldi võimendit plaanis ei ole.
              Kas keegi seletaks ära sellle, et mis see annab kui ma panen selle filtri sinna ja mis see ära võtab kui ma seda sinna ei pane? võin ka hiljem filtrist pildi lisada, et kui see ikka kasulikum sinna vahele panna on siis äkki keegi oskab seletada millised juhtmed ühendada..
              Filtrist siis ka pilt siin: http://www.hot.ee/allar86/P8310110.JPG
              Ega eriti vist midagi aru saada ei ole, aga no midagi ikka ehk.
              viimati muutis kasutaja Uustulnuk86; 31 August 2008, 19:42.
              • jurka
                • 05/2008
                • 51
                Sega teemat vahele, kuna ehitus teema siis et on soovitatud teha kas vineerist, mdf-st, hdf jne. Kuid aga kui kasutusele võtta vähe paksem liimpuit plaadid, mis pole müügil?
                • roomet
                  • 01/2007
                  • 630
                  Esmalt postitatud Uustulnuk86 poolt
                  Sellest võib järeldada, et ressiiveril on sisse ehitatud madalpääsu filter, milles mina kindel ei oleks. Ehk saad välja uurida? Hädapärst sobiks ka pilt ressi tagaosast.
                  Pead oma kujutlusvõime tööle panema, eesmärgiks on kuskil 100mm läbimõõduga toru. Mingi metallist aiapost vms.
                  Teine varant on ise teha, kui tikksaag, PVA ja kastimaterjali juhtub olema. Saed rõngad ja liimid kokku, hiljem lihvid ühtlaseks.
                  Eraldi võimendit plaanis ei ole..
                  Head nahka sellest ei tule - ressil on väljundvõimsus väga väike, piisavalt tugeva bassi saamiseks on eraldi võimendi vajalik.
                  Õigem oleks öelda, et filter võtab ära. Antudjuhul madalpääsufilter eemaldab kõrg- ja kesksagedused, mida bassikõlar esitada ei suuda. Filtriga saavutad madalsageduste (bassi) korraliku esitluse.
                  Kui filtrit vahele ei pane, püüab madalsageduslik valjuhääldi esitada täisriba, selle tulemuseks on olematu bass, lisaks igasugused muud häirivad toonid (võimalik vile ja muud naljad).
                  • RaunoK
                    • 01/2007
                    • 1568
                    Esmalt postitatud roomet poolt
                    Minul kül pole 6GD2 vilisema hakand .
                    • Uustulnuk86
                      • 08/2008
                      • 8
                      kodukino ressi tagaosast võin pildi homseks lisada. aga kui ma otsustan ikkagi selle filtri sinna vahele panna siis see ei muuda midagi kui kodukinol on juba sisseehitatud madalpääsu filter? et siis oleks nii ehk naa mõtekam see lisada sinna kuna see on ka olemas, et halvemaks ta midagi ju ei muuda? aga siis tekib see küsimus, et kuidas seda ühendada.(millised juhtmed jne.)
                      Muidu on veel üle üks arvutiwoofri nn võim/paneel vms, ühendasin selle korra elemendiga ära ka ja pani ikka suht võnkuma selle elemendi, aga kuna kasti ümber ei olnud siis ei oska midagi kommenteerida. Seal siis oli ka ilmselt see madalsageduse filter vahel? sest seal on bassi nupp ja kui selle maha keerasin siis ei tulnud mingit heli. Et põmst võiks ka seda kasutada? Kas kuidagi saab katsetada ka või on võimalik, et keeran tuksi midagi?
                      Aga mõtekam vist oleks ikkagi see filter vahele panna mis seal kastis algselt oli?(millest lisasin ka pildi) ainuke probleem on selles, et millised juhtmed omavahel ühedada
                      ressi tagaosa pilt: http://www.hot.ee/allar86/ress.gif
                      lisan veel selle filtri pildi siia viimasesse postitusse: http://www.hot.ee/allar86/P8310110.JPG kas keegi oskaks seletada millised juhtmed peaks ühendama, et mida järgida nende ühendamisel?
                      viimati muutis kasutaja Uustulnuk86; 01 September 2008, 13:59.
                      • Cheopps
                        • 02/2005
                        • 3079
                        OT.Estonia pole kunagi S seeriat tootnud, vaid Riiast Radiotehnika.Ilma kastita valjukaid ei tohi võimendi järgi kääksutada(mehaaniline ülekoormus on kiire tulema).
                        Projektide pildid
                        • tehnofriik
                          • 04/2005
                          • 1334
                          Inverteri võid teha kasti integreeritud osana, nagu siin piltidel.
                          [OT][Sõbralik nokkimine]
                          Esmalt postitatud Cheopps poolt
                          ...Ja mida siis OB mehed teevad?
                          [/Sõbralik nokkimine][/OT]
                          • Uustulnuk86
                            • 08/2008
                            • 8
                            Aga kas ma võin seda filtrit katsetada, erinevaid juhtmeid proovida? et milliste otsadega kõige parem heli tuleb? Sest mul pole õrna aimu ka millised juhtmed ühendada
                            -edit-
                            Hakkasin siis katsetama proovisin igatpidi aga täitsa madalaks ikka ei saa.. osadega on küll madalam, imla filtrita tundub nagu parem.. nii, et ma ei tea nüüd
                            -edit-
                            Praegu avastasin, et kui veits valjemaks panna siis element hakkab natuke plärtsuma, kas see tähendab, et element on tuksis? või kui ta kastis korralikult kinni on siis kaob see ära?
                            -edit-
                            Ning tekkis ka üks inverteri tegemise idee, aga kas nii saab ja on mõtet, et kui liimida mitu kihti paberit näiteks mingi rulli peale vms.? peaks ka üsna jäik jääma?
                            viimati muutis kasutaja Uustulnuk86; 01 September 2008, 17:22.
                            • roomet
                              • 01/2007
                              • 630
                              -edit-
                              -edit-
                              -edit-
                              Pildi pealt jääb mulje, et sisseehitatud filtri võimalus on olemas.
                              Esimene asi on see, et subwoofrist ei tohiks vokaali kuulda olla. Teine, palju tähtsam - reeglina (st kui subwoofril on korrektne lõikesagedus), siis ei ole mängiva bassikõlari asukohta silmad kinni võimalik tuvastada. Selleks võa sõber või tuttav appi ja tee pimetest.
                              Plärtsumine ei ole õige asi jah, täpsemalt ei oska öelda, pane ta korralikult kasti ja kinnita kõigi (4tk vist) kruvide või poltidega.
                              Inverterti tegemise mõte ei ole iseeneset paha, päris palju ajalehte vms. peaks panema - iseasi, kas üks tühine toru on seda väärt.
                              Muide, inverter ei pea olema ringi kujuga, vabalt võid vineerist nelinurkse teha - umbes sama idee, millele tehnofriik vihjas.
                              RaunoK, tunnistan, et läksin nende vilede ja muuga natuke hoogu - egas minulgi ükski vilisema pole läinud.
                              Pigem on madalsagedusliku elemendi kasutamine ilma filtrita tema lairibaks vägistamine. Ja see ei ole lihtsalt õige.
