mitme liitrine kast peaks olema?
    Selline probleem siis: sain tuttavalt sellise elemendi http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=30&id3=1856
    ja nüüd oleks vaja sellele kast ehitada, aga ma ei tea mitme liitrine kast sellel peaks olema. Ehk keegi oskab öelda mitme liitrise kasti peaks sellisele elemendile tegema?
    Ants.
    Vs: mitme liitrine kast peaks olema?
    Samast elemendist siin juttu: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ti+m%F5%F5tmed
    edu ehitamisel .
      sellisele elemendile on suht pohken mis kast teha, niikuinii mängib hästi ja kenasti kui mitte, siis proovi erinevaid inverteri pikkusi ja värki (kui sa muidugi kinnist ei tee)
        aga selline küsimus siis, et kas sellise võimendi http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_K8060
        võiks sinna kasti sisse ehitada? kas tinutused peavad ikka vastu, või äkki lööb kuskilt mõne konde vms. lahti kui kõlar ikka kõvasti mürtsub? ma olen suht algaja, et ärge pange pahaks kui on loll küsimus.
        Ants.
          Esmalt postitatud ironman poolt
          Ants.
          Kui sitasti "tinutad" st joodad, siis kukuvad niisama kah küljest ära.
          Kui jootmine on korralikult tehtud, siis see kõlar ei löö sealt midagi lahti.
          Kindluse mõttes võid kõlakasti sisse teha eraldi kambri võimendi jaoks.
          Muidu soovitan valida ühe, aga see eest korralikuma elemendi.
          EDIT: teema algus oli meelest länud juba, st kui element olemas on, siis pole enam midagi teha. Kui raha vähe, siis ära kah ei viska. Ainult ühe said või?
            Esmalt postitatud roomet poolt
            ühe sain jah.
              Maaletooja soovitas 70l kinnine per kõll,aga mine sa tea.
                Esmalt postitatud explode poolt
                äkki see oli kinnise kasti kohta?
