on selline lugu et supparist tuleb heli ja bassi korraga aga tahaks nii et ainult bassi tuleb et kas aitaks kui ostan bassifiltri kuskilt?
bassikõlarile filtrit
Vs: bassikõlarile filtrit
Kas võimust endast ei anna peale keerata? Seal peaks olema frequency ja hertsides (Hz).
Teine võimalus jah on rca juhtme vahele bassifilter. Ise kasutan sellist filtrit, kuna minu võimul kah puudub sisseehitatud filter: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=&id3=638
Mul ainult sagedused teised, kui seal pildil. Mul siis 50Hz 75Hz ja 100Hz -
mul on mingi vene võim odiccei võio midagi sellist see võimendab umbes 350W välja aga selle võimuga on nii et panen sinna suppari järgi siis ühe juhtmega pean ühendama musakeskuse kõlari auku ja edasi nii et heli on. Musakeskuse taga ei ole eraldi suppar ja helikad vaid tavalised augud aga sõber rääkis et kui saaks keskuse asemel ühendada sinna kus on subwooferi auk siis töötab normiltComment
Esmalt postitatud redstar pooltmul on mingi vene võim odiccei võio midagi sellist see võimendab umbes 350W välja aga selle võimuga on nii et panen sinna suppari järgi siis ühe juhtmega pean ühendama musakeskuse kõlari auku ja edasi nii et heli on. Musakeskuse taga ei ole eraldi suppar ja helikad vaid tavalised augud aga sõber rääkis et kui saaks keskuse asemel ühendada sinna kus on subwooferi auk siis töötab normiltKui miski on mõeldud kõigeks, ei kõlba see tegelikult millekski.Comment
Ühenda see subwoofer sinna keskuse külge kuidas tahes, ainult madalsagedusi (bassi) sealt niisama lihtsalt ei tule.
Et subwoofrist ainult madalsagedusi saada pead kasutama bassifiltrit, (ise soovitan aktiivset).
Filtrite valik siin: http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=91
Ja seda 350W juttu võid oma sõpradele rääkida, kuid siin sellega hiilates, ei jäta sa endast kuigi tarka muljet.
Isegi kui sa saad selle süsteem filtri abil tööle nii nagu peab, head nahka sealt igastahes ei tule!Kui miski on mõeldud kõigeks, ei kõlba see tegelikult millekski.Comment
Esmalt postitatud siim789 pooltKüsiks kah siia lisaks veel. Ise kasutan autos enne võimendit rca vahel seda aktiivset bassifiltrit. Aga kas seda võib ühendada ka peale võimendit?Kui miski on mõeldud kõigeks, ei kõlba see tegelikult millekski.Comment
