suppari kasti ehitamine
    plaanis siis ise teha üks suppari kast aga ei tea mis elementi veel sisse panna et ehk aitaksite otsida ühe elemendi mis jääks siis 120W max juurde.
    kastile tahaks siis teha nii et suppari esikülje peale läheks pleksiklaas aga siis peab sinna pleksiklaasi ja suppari vahele inventtoru ka panema? kui juba supakat pakute siis pange kasti mõõdud ka juuurde
    Vs: suppari kasti ehitamine
    KURAT KÜLL!!
    Imbetsill oled või?
    Kasuta otsingut; vaata, mida ja millest ja kuidas tehtud on; õpi kirjutama ja kirjavahemärke kasutama; topi jah igale poole pleksiklaasi-siis on eriti mõnus saund; inventtoru pane kuhu iganes. Kindlasti topi sinna veel 100 sinist LEDi.
    Kasti mõõdud on vastavalt elemendile-see otsi ise. On meil Noor Tehnik, Elfa, Oomipood. Põhimõtted PEAVAD olema selged, enne kui ehitama hakkad.
    Ja kindlasti pane järgmiseks postiks minu sõim mitte nähtud vaev otsingut ja oma pead kasutades.
      no t*ra eks kustuta siis teem ära mitte hakka mingi moraali siin lugema seda võid psi kirjutada!!!
        Tore on! Mis ma ütlesin. Aga kuna ma ei ole mode ja teema polegi nii paha, et seda kustutada, siis:
        lihtsalt teemaalgataja on NII LOLL, ET TA ISEGI ARU SELLEST EI SAA! Kurb.
        Noh, ja kui sind ennast ei koti, kuidas asi lahendatud saab, siis teisi veel vähem.
          tahad öelda et sa sõimad kõik algajad siin foorumis läbi kes teevad teema ja otsingut ei kasuta?
            Esmalt postitatud redstar poolt
            Ei. Ainult need, kes normaalselt küsida ei oska! Algajate vastu pole mul midagi, kuigi jah, otsingu kasutamata jätmine on narrimine ja seda ei vabanda.
            Oleme kõik vigu teinud, aga point on aru saada sellest, et kas ja mida sa valesti teed/tegid.
              Kas paljudele ei tundu et kuidagi palju on niukest juttu et : teen subwoofri teie soovitaga millise woofri valin, millise kasti pean valima, kuidas ma kasti teen, kui võimast võimendit vajan, teie saate arvutada kui suure kasti teen jne? Et point siis selles et täielikud võhikud kes ei teagi mis on õige SUBWOOFER ja hakkavad siis omale eimillestki eitea millest ja eitea kuhu järsku "subakaid" ehitama. Einoh arenege mõned aastad, külastage Salupa lehekülge (keda huvitab see otsib ise).st Kõlar ehitatakse vastavalt ruumile ja vajadusele.
                Et teemat siiski ebaviisakast teemaalgusest edasi viia, küsin paar küsimust.
                Kus subwoofer mängima hakkab?
                Millised on teised kõlarid ja teine võimendi?
                Kust sa selle 120W võtsid, kas on olemas võimendi basskõlari jaoks?
                Mõõdud saab arvutada hiljem, konkreetse elemendi T/S parameetrite järgi, aga ei usu, et keegi seda sellise ("kui juba supakat pakute siis pange kasti mõõdud ka juuurde") küsimise peale teeb.
                PS! Kui see on su esimene kõlariehitusprojekt, siis unusta see pleksiklaas alguseks ära, see kui suudad enamvähem korraliku konstruktsiooniga kasti kokku panna lihtsalt vineerist, MDF-ist vmm. siis see on juba suur saavutus. Kui aga pleksiklaasiga jändama hakkad, läheb kogu üritus aia taha.
