Niisiis, äkki keegi viitsib natuke aidata sellele elemendile kasti mõõtude arvutamisega. Proovisin ka ise seda BassBox Pro-d, aga ei tulnud asjast midagi välja. Kõige rohkem pakub huvi bandbass tüüpi kast. Tundub ka, et see sobib auto pagassi ehitsega kõige paremini kokku.
Midagi sellist siis võiks olla:
http://static1.nagi.ee/i/p/147/41/03685355395d3c_o.jpg
Seal juures on antud max mõõdud, enam suurem ei mahu. Mängida saab kasti pikkusega või näiteks elemendiga seina kaldu suunata või salongi poole lükata. Samas annab ka tahapoole seda vaheseina tuua, oleneb kuidas vaja arvutuste järgi. Inverteri(d) suunaksin siis käetoe avasse seljatoes ja element ise jääks tagusega taha poole. Tagumise seina teeks vähemalt osaliselt pleksist.
Pagasnik ise selline:
http://static1.nagi.ee/i/p/147/41/03685351ac6948_l.jpg
Element:
Tehnilised andmedSingle Voice Coil Subwoofer 12", 250W RMS, 4 oomi. Sagedusvahemik 30Hz - 900Hz, tundlikkus 88db. Kroomitud korpus, kullatud kontaktid.
T/S parameetrid:
Reve (DC VC Res) 3,3Ohm
Fo (Res Freq) 36,2896Hz
Zo (Z max at Fo) 29,5582Ohm
Sd (piston Area) 0,0491Sqm
BL (Flux*Lenght) 12,8889Tm
no (Ref Effency) 0,3854%
SPL (SPL at 1w/1m) 87,8874db
QMS (Mech Q) 4,7572
QES (Elec Q) 0,5979
QTS (Total Q) 0,5311
VAS (Acoustic Vol) 49,8600Litr.
Cms (Compliance) 145,7189Um/n
Mms (Total Mass) 131,9955Gram
Mmd (Diaphm Mass) 125,7420Gram
Puidutöö on enamvähem käppas, niiet sellega ei tohiks probleeme tulla. Samas kui on välja pakkuda mõni parem idee nii bandbass-i kui inverter kastitüübi jaoks, mida saab paremini ehitada, siis vaatab seda varianti.
Loodan, et keegi viitsib ehk natuke aidata
Element:
T/S parameetrid:
QMS (Mech Q) 4,7572
QES (Elec Q) 0,5979
