Kasti mõõtmed
  • Taurivi
    • 11/2005
    • 8
    Kasti mõõtmed
    Oleks vaja siis kasti mõõtmeid. Element on PIONEER TS-W304C
    Tahaks inverter kasti.
  • roomet
    • 01/2007
    • 630
    Vs: Kasti mõõtmed
    Esmalt postitatud Taurivi poolt
    On see element juba olemas või plaanid osta alles?
    Kui ei, siis soovitaksin veel mõelda ja uurida elemendi valiku koha pealt.
    TS parameetreid ma otsima ei hakka, et ise arvutada.
    Kiire otsing andis sellise teema, kus soovitati selliseid mõõte:
    40 liitrit, inverter diameetriga 76mm ja pikkuseks 371mm.
    NB! Tegemist on kasti sisemise ruumalaga!
    • Taurivi
      • 11/2005
      • 8
      Vs: Kasti mõõtmed
      Ma otsisin pikalt ja leidsin sellised parameetrid:
      Re 4 ohms
      Fs 22,3 hz
      Qms 10,219
      Qes 0,302
      Qts 0,294
      Vas 134,31 l
      Xmax 0,44 in
      SPL (1w/1m) 89 dB
      Pe 160 W
      SD 0,0496 m2
      • roomet
        • 01/2007
        • 630
        Vs: Kasti mõõtmed
        Nende parameetritega sain sellised tulemused:
        1. Optimaalne: 39,88 liitrit, inverter 76mm x 371,4mm F3: 37,84 Hz
        1. X-bass: 68,28 liitrit, inverter 76mm x 310,1 mm F3: 35,79 Hz
        • Taurivi
          • 11/2005
          • 8
          Vs: Kasti mõõtmed
          Aga viitsiks mul kasti mõõtmed ka välja arvutada?
          • roomet
            • 01/2007
            • 630
            Vs: Kasti mõõtmed
            Sellega saad sa ise suurepäraselt hakkama.
            Valemiks V= a*b*c (ruumala= pikkus x laius x kõrgus)
            Me ei tea ju kuhu sa seda mahutada tahad, mis autoga tegu jne. Mõtle ise välja, millise kujuga kasti tahad teha.
            • explode
              • 03/2007
              • 32
              Vs: Kasti mõõtmed
              Esmalt postitatud roomet poolt
              Tuunitud
              • explode
                • 03/2007
                • 32
                Vs: Kasti mõõtmed
                Tuunitud liig madalale (ülemine ots vajub väga ära)ja inverteri läbimõõt väike(hakkab vilistama)
                • roomet
                  • 01/2007
                  • 630
                  Vs: Kasti mõõtmed
                  F3: 37,84Hz tundub minule igati normis, 35Hz vb tõesti liiga madal.
                  Inverterist nii palju, et suurema läbimõõduga läheks nii pikaks, et ei mahuks enam kasti ära. KINDLASTI ei hakka vilistama!
                  to explode: kas tegid ka arvutusi? Ehk räägid tulemustest.
                  • Effe
                    • 01/2007
                    • 40
                    Vs: Kasti mõõtmed
                    Esmalt postitatud explode poolt
                    See lause on küll nüüd nõksa lahmitud Ei ole ju üldse teada mis stiili muusikat mees kuulab. Võib-olla poisi lemmik lugu on Young Jeezy feat Akon - Soul Survivor ja terve laulu vältel põhiline bassi sagedus on 31.5Hz. Enamus kõlaritega on kuulda ainult õhu vuhinat, bassi ei ole
                    • Wearder
                      • 12/2008
                      • 1
                      Vs: Kasti mõõtmed
                      miks sa seda kõlarit ei soovita siis?
