Abi esimesel woofril tuppa
    Tere foorumlased!
    On plaanis hakata ehitama Woofrit tuppa (~14cm2)
    Eht oskaksite soovitada elementi,millel oleks hinna ja kvaliteedi suhe norm.
    Kuna esimene woofri projekt siis elemendihinaks ~600EEK
    Materjaliks MDF 20mm?
    Inverteriga.
    Vs: Abi esimesel woofril tuppa
    Kuna ruum on üpriski väike, siis julgen soovitada 8"elementi , suuremal ei ole lihtsalt mõtet.
    Endal on 20 ruutmeetrine tuba ja 10" visatoni woofer ja seda on liigagi palju, maksimaalselt 30 - 40% potentsiaalist kasutan.
    Kõige parem valik minu meelest on see Visaton:
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...artnr=240-9030
    Hind on küll natuke kõrgem, aga see paar sada krooni on seda väärt.
    Kasti mõõtutega saaksin aidata, kui valid Visatoni elemendi.
      Esmalt postitatud zlenard poolt
      Tere foorumlased!
      Inverteriga.
      Kas see tuba on umbes 14 ruutsentimeetrit suur?
      Condemn the hive.
        jahh , on küll.
          Kastist ma ei tea aga element sinna tuppa vist küll koos sinuga ei mahu
            Tegelt kuna varsti kolimine siis saab suurema toa.Ok ma valin selle Visaton W 200S. Saaks kasti mõõte?
              Võid muidugi veel uurida ja otsida erinevate elementide kohta infot ja arvamusi, aga nagu lubatud siis arvutustulemused Visaton W200S-i põhjal:
              Ruumala: 46,17 liitrit
              Inverter: 65mm läbimõõt, pikkus 205,4 mm ( http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1139 )
              Bassbox soovitab dampinguga mitte liialdada, ehk paned lihtsalt seintele kihi mahulist vatiini, ei ole vaja kasti täis toppida.
              NB! Arvutused on tegin 8 oomise elemendi kohta!
              (Ja tuppa ongi soovitav 8 oomine.)
              Mis võimendiks olema saab?
                aga mida see vatiin seal sees üldse mõjutab?
                ja kas on vahe ka kas 8 või 4 oomi?
                  Esmalt postitatud morten poolt
                  Vatiinis on heli liikumise kiirus väiksem, kui õhus, seega vatiiniga kastis jõuab heli seinani pisut hiljem, kui ilma vatiinita kastis.
                  Samuti muudab bassi veidike pehmemaks.
                  Ilma vatiinita kast võib kumisema hakata.
                  Jah, 4 ja 8 oomil on vahe.
                    kui võimendi on
                    2x1200W/4 Ohm
                    2x 650W/8 Ohm
                    siis oleks ju kasulikum panna 2+2, 8 oomist rööbiti(4oomi)
                    selleasemel et 1+1, 8 oomist lihtsalt otse.
                      Mis mõttes kasulikum? Et võnkuvat pappi on suurema pindala eest?
                      Condemn the hive.
                        jah ja sellega suurem helirõhk.
                          võimu veel ple...Ehk algul saab sõbralt laenatud.aga eht saaksite võimu soovitada?
                            Saaksime ikka, aga teadlik tasub olla, et spetsiaal sobwoofri võimud on kallid, antud projekti puhul kindlasti kallim kui element ja kast kokku.
                            See lehekülg annab ülevaate umbkaudsestest hindadest:
                            http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=106
                            Ise vaatasin, et nendest võimenditest sobiks kõige paremini see:
                            http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1135
                            Miks just neid soovitan? Endalgi sealt ostetud võim ja siiani olen rahul, võimsust on rohkem kui enam ja kvaliteet on samuti tugev 4.
                            Teine asi on see, et neile on filter juba sisse ehitatud, ei pea eraldi jändama hakkama, seetõttu on väga mugav lõikesageduse reguleerimine lihtsalt nupu keeramisega.
                            Teine võimalus mida ma soovitan on kasutaja Jyrka poolt valmistatud monovõimud. Saada talle ps ja räägi mure ära, võibolla on tal sulle midagi pakkuda. Temalt ostes saad sa igastahes kvaliteetse võimu ja palju odavamalt kui poest ostes.
                            (Muidugi on veel kolmas ja kõige odavam võimalus, aga sellest ma ei kirjuta, sest seda ma ei soovita. Ehk siis keegi teine räägib näiteks y001-st ja selle sildamisest?)
                              jyrka võttis ise yhendust ,OOT woofrile on vaja mono wõimu?
