Paluks abi kasti ehitamisel!
  • JAmal
    • 09/2007
    • 1
    tere! olen ise helitehnikas suhteliselt võhik! Nii, et paluks abi woofri kasti ehitamisel! Woofer on ise mul Hertz HXS300D
    Millel on näitajad järgmised:
    Suurus: 300mm(12")
    Sisendvõimsus(RMS/MAX): 900/1800W
    Takistus: 2+2 Oom
    Sagedusala: 20-250 Hz
    Tundlikus: 100dB
    T/S parameetrid:
    D - 250 mm
    Xmax - 10 mm
    Re - 3,1 Oom
    Fs - 35 Hz
    Le - 4,5 mH@1kHz
    Vas - 32 lit
    Mms - 220 gr
    Cms - 0,1 mm/N
    BL - 20,5 T-M
    Qts - 0,32
    Qes - 0,36
    Qms - 3,45
    Spl - 100 dB (1m/2,83V)
    Et milline kast oleks ideaalne ja milline kast oleks võmaliklt väike aga säiliks VÕIMALIKULT HEA KVALITEET!! Kuna oman g3-e ja tahaks, et pagassis ruumi ka jääks natuke!
    Materjali soovitused on ka teretulnud!
  • kingaudiovend
    • 06/2004
    • 40
    Vs: Paluks abi kasti ehitamisel!
    arvan ,et bassbox pro oleks sulle abiks.
    kuna RMS on 900 w siis soovitaks teha kinnise kasti, sest nii võimas kõlar teeb ka kinnises kastis väga head häält+ kinnine kast on oluliselt väiksem.
    miski 30- 40L peaks piisama võibolla, bassboxiga on muidugi kindlam arvutada.
    • gura
      • 12/2004
      • 306
      Võimsustaluvus ei puutu eriti asjasse kasti arvutamisel. Antud elemendi Qts näitab, et inverterkast on sobilikum.
      • kingaudiovend
        • 06/2004
        • 40
        muidugi on võimalus ehitada ka inverteriga väike kast kuid iseasi mis sellest välja tuleb.
