Woofer tuppa yamaha ressiivrile
    Kuna hetkel aega ja raha, siis sai mõeldud, et võiks oma ressiivrile ja kõllidele woofri juurde meisterdada.
    Ressiiver on Yamaha Rx-v359. http://www.yamaha.co.jp/english/prod...rxv359_rtl.jpg
    nagu ma aru saan siis ressiiver ise woofrit ei võimenda. Siit tulevad ka küsimus, et kas peab kindlasti aktiivwoofri tegema, või on võimalus kuidagi muud moodi võimendada.
    Kõlarid on hetkel Vega 35 ac-105-1. Samas on plaanis kas osta või teha kunagi paremad kõlarid, woofer olekski pigem selline katsetamine ja harjutamine siis. Kuulan Vastavalt aastaaegadele erinevates ruumides ja ka muusikavalik on seinast seina...jazz, klassika, d'n'b, ja muu.
    Jutt pikk ja segane...ehk siis andke nõu millest alustada ja kuidas alustada ja kas üldse alustada
    Vs: Woofer tuppa yamaha ressiivrile
    Head kõlarid ei vaja subwooferit, aga mis on kellegi jaoks hea!? Kui sul praeguste kõlaritega jääb bassist vajaka, siis on see puhtalt sinu valik kas uued kõlarid või subwoofer kõrvale - kalkulatsioon. Kokkuvõttes tuleb subwoofer ikkagi aktiivne kuna resiiverist tuleb ainult signaal.
      No hetkel need kõlarid head ei ole suht kindlasti. Subwoofri tegemine oleks praegult variant kuna kõlarite tegemiseks/ostmiseks ei jätkuks raha. Lisaks oleks woofri kasti ehitamine paras harjutus kui hiljem kõlarite tegemiseks läheb.
      Igatahes sai nüüd mitu tundi mööda tevalo foorumit ringi kolatud ja mõte tekkis, et võiks teha Visatoni T200-ga inverteriga kasti.
      Väidetavalt peaks kast siis olema 35 liitrit ja inverteri mõõdud 75x210mm.
      Mõõdud võtaks siis 350x350x286mm.
      Kas selliste mõõtude juures on dampingut vaja?
      Taha läheb selline terminal: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=240-5192
      Nüüd selline küsimus, et filtrit ju ei lähe tarvis kui mul tuleb signaal juba võimendi spetsiaalsest subwoofri väljundist?
      Milline võimendi sobiks ja kuhu paigutada?
      äkki keegi kommenteerib kui mõõdud väga valed on või midagi muud vale on.
        Pärast päris mitmeid nädalavahetusi sai mu "aktiiv"subwoofer siis valmis. Ehitamine ise võttis umbes 2 nädalavahetust. Põhiaeg läks juppide otsimise ja aja leidmise jaoks.
        Pildid:
        http://theanswer.planet.ee/sub/
        Võimendi ostsin kasutaja Jyrkalt(Suured tänud veelkord). Võttes väikse riski, tegin võimendi korpuse ise, vanast kapiuksest. Siiani ei ole võimendi veel põlema läinud ja radikas ei lähe isegi mitte leigeks. Võimendi kast tahab veel liistu nurkadesse.
        Tevalost sai ostetud element T200 ja kaks kotti vatiini.
        Banana plugid sai ka Tevalost soetatud.
        Juhtmed sai ostetud Tallinna järveselveri A-soundist(noortehnik). Inverter vana hea "solgitoru" Ehituse ABC-st.
        Vineer 21mm, ikka TVMK-st. Vineerid läksid kokku kruvidega ja vahele läks Moment silikoonliim(täpne nimi ei ole meeles hetkel). Lõppviimistlus on alles ees. Plaan on panna nurkadesse liist ja ülejäänud kast ära lihvida ja siis ära peitsida/lakkida.
        Heli kohta ei oska muud öelda, kui et töötab. Õige süsteemi taga ei ole veel proovida saanud. Kuigi bass oli mõnus ja mingeid lärinaid asi ei tekitanud. Keegi teab kas ja kui palju visaton t200 sissemängimist tahab?
        Kuna mõlemad kastid esimesed mis ise tehtud siis jäin ise ka rahule...järgmisena plaanis Vega 35 AC-105-1 välja vahetada mingite Altodega - olenevalt palju toas ruumi on ja kui palju raha "üle" on.
        Hetkel vist siis kõik.
        viimati muutis kasutaja Theanswer; 15 October 2007, 22:53.
          woofer on hea
          Palju kogumaksumuseks tuli woofril ?
            koos võimendi ja kõigega ütleks umbes 3000.-
            Poest saab 3000 vist juba täitsa normaalse asja? aga noh..põhiline oligi ise tegemise rõõm.
            Hetkel käsil kasti lihvimine/lakkimine.
              Ega need poe woofrid polegi kõige paremad...
              Ise tehtud ikka uhkem...
                3 kihti lakki peal
                neljas kiht läheb veel kindlasti ja siis vaatab kuidas on...võimalik, et läheb ka rohkem.
                Nurkadesse on ostetud ka juba liist.
                  Kohati on ju lakkimatta, muidu täiesti OK tulemus.
                  Isiklikult oleks valinud tumeda peitsi/laki, aga hele on ka ilus.
                    lakitud on igaltpoolt, need heledad laigud äärtes on silikoonliim. Seda pidin sinna äärte peale panema, kuna osad vineerikihid olid lahti. Aga kuna liistud tulevad nii kui nii, siis peaks need valged laigud kõik kaduma sealt äärtest.
                      ...aga kui nüüd valjukat vahetama pead vöi midad muud tegema seal sees, siis pead vist tagaseina maha saagima. Valjuka kinnitus tee järgmisel projektil selline et valjukat saab eest lahti kruvida (kui just terminali august kätt sisse ei saa pista).
                      ehh... andrjusa
                        see kast on suht kuubiku kujuline. mul endal sama kujuga, kusagilt kuulsin et ristküliku kujuga kastil pidi parem heli olema? on seda vahet palju tunda?
                        igaksjuhuks küsin üle.
                        aga muidu su kast ja üldse kõik on kuradi hästi välja kukkunud
                        no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
                          üritasin seest kõik teha nii lollikindel kui võimalik, et enam lahti ei peaks kiskuma. Terminali august mahub käsi küll sisse, aga midagi selle augu kaudu parandada küll ei taha. Eks järgmiste kastide puhul kasutab "tõmbemutreid?"...mis ennast puidu sisse kinitavad kinni keerates.
                          Päris kuup mul ei ole ja ise vähemalt olen heliga rahul...element ja muud asjad mul nii kui nii Highh-end ei ole.
                          leidsin ühe laheda kuubiku kujulise supaka
