Projekt: vdssp15/8pro
  • likoor
    • 03/2006
    • 426
    Sai siis valmis projekt. Firma on HQ-Power (ehk siis Velleman). Tahtsin teha odavat woofrit ja ostsin selle ära. Materjali, millest kast teha, oli ammu juba olemas ja tuli kiiremas korras ära kasutada. Kast tuli ~110 liitrine kinnine. Kõik, peale esipaneeli ja külgede, tegin spoonitud saepuruplaadist, mille paksus oli 1,7cm ja kokku liimides 3,4cm. Esipaneeli tegin ~3,5cm vineerist ja küljed 2,2cm liimpuitplaadist. Kasti sisse tegin veel ka toed, mis peaksid vibratsiooni vähendama. Siis, kui kast oli juba kinni liimitud, sai lisatud ohtralt vatiini (2m X 7m). Algselt oli plaan teha matt musta värviga üle, aga seda ei müüdud, siis sai valitud läikiv must.
    Kui esimest korda kuulasin, siis oli hea olla küll, sest woofer oli õnnestunud. Hääl on väga hea, aga väikses toas ei ole mõtet nii suurt woofrit kasutada. Kui kast väljas oli, kostus bass ka naabri majja, kuigi naabri maja on minu majast vähemalt 500 meetri kaugusel.
    Pilte ei ole palju teinud töö käigus, kuid mõned on olemas.
    Pildid, mis ütlevad rohkem, kui tuhat sõna:
    Alguses leitud materjal.
    Külgede liimimine.
    Väike proovimine.
    Peale vatiini lisamist ja esimese kihi värvimist.
    Lõpptulemus.
    Lõpptulemus pildilt ei ole eriti kena - muidu need jäljed jms. ei paista peaaegu üldse.
  • rihard
    • 12/2005
    • 580
    Vs: Projekt: vdssp15/8pro
    Väga kena töö. Noortehnikust mistrat ei raatsi osta(kõlari kasti katte riie) Tulemus oleks veel ilusam OT: Kus se esimene pilt tehtud on kuidagi tuttav paistab aga ma arvan et ma eksin.
    • likoor
      • 03/2006
      • 426
      Mistra on ka plaanis peale panna, aga Kuressaares seda ei olnud ja tellida esialgu ei tahtnud.
      • T0ne
        • 02/2006
        • 126
        Kui suures toas sul see woofer on ? Mudu väga 5+ töö.
        • likoor
          • 03/2006
          • 426
          ~25 ruutmeetrit.
          • Allar88
            • 02/2004
            • 1049
            Esmalt postitatud likoor poolt
            Kuressaares on see täitsa saadaval, mb varuosade poest küsid heikit ja kohe aitab sind materjaliga. Soovitan siis juba ka natuke ta käest muud huvitavat küsida ja uurida, täitsa asjalik tegelane on ta meil.
            S A C
            Siberian Audio Concept
            • T0ne
              • 02/2006
              • 126
              ~25 ruutmeetrit.
              ja kas sellises toas on heli hea?
              • olli
                • 09/2005
                • 79
                viimistlusega oleks voinud v2heke rohkem vaeva n2ha, muidu tubli!
                Viljandis elan.
                • roomet
                  • 01/2007
                  • 630
                  tõesti hea töö tundub olevat. nagu eespool kõnelejad ütlesdi, viimistlus!
                  aga mis võimu kasutasid`? filtrit samuti ma arvan?
                  • likoor
                    • 03/2006
                    • 426
                    Heli on päris hea 25m2 toas. Viimistlusega on selline lugu, et kast ootab musta mistrat peale. Võimuks kasutan Vellemani konstruktorvõimu (peaks olema vist 70W RMS @ 8Ohm) aktiivfiltriga.
                    • egert109
                      • 03/2005
                      • 227
                      Tellisin endale ka kaks sellist ära, septembri keskel saan kätte siis hakkan erinevaid kastitüüpe proovima ja aretama.
                      • likoor
                        • 03/2006
                        • 426
                        Kirjuta ka siis oma katsetustest.
                        Huvitav oleks teada, kuidas asi ruuporkastis või bandpass kastis mängib.
                        • egert109
                          • 03/2005
                          • 227
                          Plaan on panna ruupor kasti ja ka cooperisse. Kindlasti katsetan ka tavalisi inverter kaste. Oleneb, kui palju kooli kõrvalt aega jääb. Võtsin kaks elementi siis nagu suurem võrdlemis võimalus ka olemas.
                          • tehnofriik
                            • 04/2005
                            • 1334
                            Kardan, et see valjukas sobib vaid kinnisesse kasti või dipooli - inverterkasti jaoks liig kõrge Qts, ruuporite-scoopide jaoks liiga nõrk magnet ja tõenäoliselt läheb see valjukas ruuporis lihtsalt ribadeks...
                            • egert109
                              • 03/2005
                              • 227
                              Sain oma elemendid kätte. Esimene proov oli fbt LF62A bassi elemendina. Suutis paremat häält teha, kui orginaal, mis maksab poole rohkem. Inverter kastis teeb täitsa ilusat häält, iseasi, kui kaua vastu peab. Kui orginaalil on tuimad kesksagedused ja võimsad madalad siis selle elemendiga on teised lood, võimsate ja mahedate madalate seast kostub ilusti ka välja kesksagedus, flööt ja viiul teevad lausa imehead häält ennem nii ei olnud. Isegi hästi vaikselt mängides on sound väga paigas. Hetkel ei ole aega mingit muud kasti ehitada ja seni teine element ootab karbis. Kui kellegil on veel mingeid häid mõtteid selle elemendiga, antke tulla, võiks ju proovida. Kusjuures seda elementi kasutatakse HQ Poweri mingis pa kastides. Need peaks isegi oomis müügis olema.
                              Esmamulje elemendist on hea.
