Odava 15" valik
    Odava 15" valik
    Tere.
    Suvel on palju vaba aega ning oleks vaja ühte võimast tümistajat, mis ei jääks ka väljas hätta. Plaan on siis alates 15" bass ja hind alla 1000EEK.
    Eriti on silma on jäänud:
    http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...VDSSP15%2F8PRO
    Tundlikuseks märgitud 95dB, kuid andmete graafikul 50Hz peal on tundlikus 87dB/1M SPL - kuidas siis on, kas normaalne või mitte?
    Seda pakkusin sellepärast, et praegu on sama firma 10" toakast, mis oma raha eest on iganes hea - arvan, et see võib ka olla.
    Kasti peaks tegema ilmselt kinnise või katsetada inverterkasti, kuigi andmeid võibolla vähe?
    On kuskil midagi paremat? Autoelemente mitte pakkuda.
    Võimendi on olemas 200W RMS 8 Oomise koormusega.
    viimati muutis kasutaja likoor; 25 m 2007, 14:24.
    Vs: Odava 15" valik
    Häälepool sellel elemendil küllaltki väikse läbimõõduga, ei pruugi päris 300W RMS olla ja magneti ning pooli osa õhuke, eriti pikka bassikäiku sealt ilmselt ei tule. Hind muidugi hirmus odav seda tüüpi valjuka jaoks. Ilmselt King Audiast on vast parem küll, kas või oma suuruse poolest. Aga küllap saad siin foorumis veel häid nõuandeid kuulda, sellessuhtes ole mureta.
      Vs: Odava 15" valik
      Veel selline asi tuli kõlarite teemal meelde, et kui kellegile siin lugejatest pakub huvi siis nt. Tartus Anne tänava Musa poes peaks veel saada olema kaks 18" profi bassivaljukat. Üks nendest oli 18" 350W RMS 8oomi 4"häälepool ja teine element oli 18" 250W RMS 8oomi 3"häälepool. Mõlemad olid alumiiniumvalu korviga ja tuntud tootjalt, kuid nime enam ei mäleta. Ühiku hinnaks oli ca 1300EEK(ilmselt saab alla ka kui küsida), muidu visuaalsel vaatamisel paistsid korras olema ning samuti oli mähise takistus ka normis. Kui mõnele pakub huvi, siis mingu vaatama, nii ei saa omale vähemalt mingeit hiina-jama kaela.
        Vs: Odava 15" valik
        Mis Te arvate, kas ~113 liitrine kinnine kast sobib?
        Valjukas on sarnane Eminence Alpha 15-ga.
        Kast tuleks siis ~ 5dm*5dm*4,5dm või peaks muutma veidi, sest sarnaneb liiga palju kuubiga?
        Kui palju peaks olema esiplaadi ja taguplaadi paksus? 2,5cm sobib või peaks liimima 5cm paksuseks?
          Vs: Odava 15" valik
          Frequency response alates 45Hz.. nati vähem võix olla... mingi kolmekümnega...:P
            Vs: Odava 15" valik
            Kuskil 100...150 L kinnine suht paras. Aga isiklikult arvan, et pole selle krapiga mõtet jännata - odav küll, aga pidude tegemiseks liiga väikese võimsustaluvusega (mehaaniline miski ~50...100 W 150 L kastiga) ja erilist madalat otsa ka ei tekita. Sobib pigem keskbassiks "säästu" ülakastidele (kuigi selleks otstarbeks ise valiks pigem 2x8" või 1x12" papid - teevad kesksagedust paremini).
              Vs: Odava 15" valik
              Siis tuleb ikka eminence osta.
                Vs: Odava 15" valik
                Simulatsioonide põhjal - Eminence odavast otsast Delta 15 LF vast kõige mõistlikum valik, Gamma ja Beta on ka enam-vähem, aga mitte märkimisväärselt odavam Deltast, Alpha pole kuigivõrd parem sellest Vellemani krapist.
