Kas subwoofer salongi poole?
    Tervitus kõiigile foorumlastele!
    Kindlasti on siin inimesi, kes oskavad väita, et kuhupoole oleks mõtekam panna mängima kõlari element. Kõlar on 12" ja läheb BMW E34 sedaani pakiruumi ning inverterid üles salongi taha aknalauale välja. Et rääkige nüüd tarkusi, et mis oleks mõtekam siis, kas element salongi poole, sinna tagumise istmekäetoe taha või pagasiruumi luugi poole. Element siis ikka kastis. Et asi pole tema väljanägemises siis seal vaid selles, et kui tõhsalt ta siis oma tööd oleks võimeline tegema(effektiivsem).
    Vs: Kas subwoofer salongi poole?
    Kõige paremini saab teada ikka katse-eksitus meetodil
    Proovi erinevaid viise ja vaata, kuidas endale kõige enam meeldib
    Valter
      Tuttaval oli algselt 12'' woofer suunatud salongi poole.Siis oli nagu enam vähem,aga kui suunas woofri otse ylesse,siis kostus etteotsa ka mõnus mytakas,Ülesse suuunatult oli siis tol korral palju parem müts.No autoks on mazda 323f ja eks see saund sõltub suht palju ka keretüübist ja auto suurusest.
      otsija
        Sõltub autost aga enamikel juhtudel on palju parem kui supakas on suunatud luugi poole, mitte salongi. Üles on kah hea.
          Kas suusa luuk on?Ehk salongi poole suunta element
          www.vahtraleht.org
            Pagasi luugi poolelt saad kindlasti rohkem vurtsu välja. Pigimatt on must be! ilma selleta ära isegi looda sealt pagasiluugi poolelt midagi mis ei kolise ja ei plärise
            S A C
            Siberian Audio Concept
              Salupa jagab head nõu
              This website is for sale! exe.ee is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, exe.ee has it all. We hope you find what you are searching for!
                Suurimad tänud!!
                  Esmalt postitatud Er!k poolt
                  Üles suunatult teeb paremat mürglit e34s, nii on katsetused vähemalt minu puhul näidanud.
                  Darkest beatz...
                    Suunad salongi poole ning isoleerid nii inverterid kui elemendi täielikult pagasnikust.
                    kris@andmevoog.eu
                      Ni palju ka et kui pagasi luugi natuke lahti jätad ja siis parem heliröhk tuleb on midagi valesti.
                        Esmalt postitatud MosseVend poolt
                        Enda e34-jas 15" starsound ka ülespooole suunatud, müristab päris asjalikult jah.
                          Esmalt postitatud rihard poolt
                          oota kas sa mõtled et kui kabass lahti on parem mats kui kinni ..ühel sõbral on nii aga tal on lihtsalt üks kinnine 15 keset kabassi
                            enamasti ikka paigutatakse,inventeriga ühes suunas,aga ma soovitaks salongi poole..
                              Inverter ja element võiksid olla suunatud samasse ruumi, kui hea heli tahad saada.
                              Kuna kõrvakuulmine ja arusaam "heast asjast" on nii erinev, siis pead proovima, kuidas endale meeldib.
