ilma võimendita
    ilma võimendita
    mul on võimalus osta odavalt koos kastiga kingaudio 12 tolline subwoofer aga mul ei ole võimendit
    ma tahtsin küsida et mis juhtub kui ma paneksin selle autosse ilma võimendita? kas ta hakkab lihtsalt nii kõvasti mängima kui makk teda võimendab või ei jaksa ta üldse ainult maki taga mängida?
    ja kas ma võin ta autosse ühendada tavaliste kõlari juhtmete otsa mis on juba pagasnikus olemas ma mõtlen niimoodi et ei pea vedama maki tagant eraldi juhet woowri jaoks
    kui on väga lollid küsimused siis andke andeks ja vastake palun ikka ma ei ole varem nende audio asjadega eriti kokku puutunud
    Vs: ilma võimendita
    Subwoofri otse maki taha panemine on täielik "porno". Kohe kindlasti ei tule kõne allagi. Ja kingaudo ei pidavat midagi head olema, ei soovita otsa.
      Vs: ilma võimendita
      Pole jah mõtet.Automakk annab heal juhul 14W kanalisse, KA aga oleks kohane 35...45W.Mõtekas oleks akasutada nt. MightiMidget võimendi moodulit.Saadaval ka siinsetes elektroonikapoodides...
      Projektide pildid
        Vs: ilma võimendita
        King Audio 12"
        Pe - 100W RMS
        Re - 4 oomi
        Qts - 0,69
        Vas - 23,2 l
        Fs - 29,4 Hz
        SPL (1w/1m) - 90,5 dB
        need andmed copysin teisest kleebitud teemast
        küsiks veel et kas ta rikub seal autos midagi ära kui ta sinna ilma võimendita panna kõlari juhtmete külge või mängib ta seal lihtsalt väga halvasti?
        ja kui ta ikka sinna autosse ei sobi kas ma võin ta tuppa muusikakeskuse külge ühendada? muusikakeskuse kõlarite takistuseks on kõlarite peal märgitud 6 oomi
          Vs: ilma võimendita
          Muusikakeskuse taha sa seda pista ei sa , esiteks oohmid ei sobi ja võib arvata et need 1kW võimsusega muusikakeskused ka seda ära ei toida.
            Vs: ilma võimendita
            no kui ei sobi siis ei sobi, jääb siis ära kogu see kingaudio värk
              Vs: ilma võimendita
              Mul oli küll kunagi ammu autos KA12" ilma võimuta. Filter oli vahel ja ei olnud midagi viga parem kui kummide krabin. Aga kui tulevikus ikka plaan midagi paremat autosse panna siis ikka soovitaksin võimendi soetada ja kimdlasti mdiagi muud peale KA näiteks alpine või Rf mis mind praegu hästi teenivad
                Vs: ilma võimendita
                Esmalt postitatud egert109 poolt
                palun räägi kuidas ta siis oli sul autosse ühendatud.
                tavaliste originaal kõlari juhtmete otsa?
                ma mõtlen et kas niimoodi töötaks
                eesmärgiks oleks just natukenegi bassi autosse - praegu on ainult originaal kõlarid
                viimati muutis kasutaja jaan-jaagup; 13 December 2006, 18:02.
                  Vs: ilma võimendita
                  Esmalt postitatud jaan-jaagup poolt
                  King Audio 12"
                  Pe - 100W RMS
                  Re - 4 oomi
                  Qts - 0,69
                  Vas - 23,2 l
                  Fs - 29,4 Hz
                  Ma olen suht kindel, et tundlikkuse ja võimsusega on mööda pandud(tehases?).Nimelt on KA mähisel traat sama, mis RRR 25GD-26(sama traat on ka HQPOWER-i 15" valjukates kasutusel, millede võimsuseks röögatu 500W)...
                  Muusikakeskusele ei saa asja järgi panna; põletad maha keskuse lõppklotsi.Autos võid ta panna ühte kanalisse, kuid enne võta originaalvaljukas sealt ära(samuti tekib võimendis ülekoormus/maha põlemine).
                  Projektide pildid
                    Vs: ilma võimendita
                    ühte kanalisse. see tähendab siis et ühe kõlari asemele?
                    et kahe kõlari juhtmeid ei tasu panna tema külge.
                      Vs: ilma võimendita
                      ära hakkagi king audio peale raha raiskamagi. osta kohe midagi etemat. see king on sul seal heal juhul paar kuud ja siis sa tahad uut ja paremat. usu mind, nii se on.
                      no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
                        Vs: ilma võimendita
                        Kui sa ühedad sinna kahe kõlari juhtmed siis oomid enam ei sobi.
                          Vs: ilma võimendita
                          Mul oli nii, et ühe kanali all oli ka filtriga mis kuulus vist s90 bassi poolele ja teise kanali all olid jadamisi ovaalid mis olid lõigatu minu mäletamist mõõda 200uf kondega. Parem kui mitte mdiagi aga kui mõelda nüüd kompaktsusele ja ka kastile mis oli kuskil 72l (siis tuli enamvähem häält) Siis ikka ei oleks see kõige parem lahendus. Osta hoopis mingid korralikumad kõllid taha mis mängivad ka bassi riba hästi. Kõige loogilisem oleks see viimane variant.
                            Vs: ilma võimendita
                            king audio ei ole üldse hea element. parem osta visaton, audes vms.
                            KA teeb sul mürts-mürts, plärts-plärts, sahh-sahh ja ongi läbi...
