Uus projekt visatoniga.
  • allar245
    • 08/2005
    • 28
    Tere! Tahaks võtta ette siis järgmise projekti ja nimelt teha sellise diskokõlari moodi midagi. Tahaks just sellist kõvat tümpsu, nagu seda on disko kõlaritel. Elemendiks siis leidsin sellise: http://www.pillipood.ee/index.php?la...=15&id=2135525 Mida te arvate sellest elemendist, kas sobiks selliseks eesmärgiks? Kui ei sobi, kas oskaksite mingit muud varianti soovitada? Aa ja seda ka veel, et kõlar läheb tuppa, mitte kuskile klubisse, aga vahel ka pidudele.
  • DGH
    • 01/2005
    • 89
    Vs: Uus projekt visatoniga.
    Selline kast on talle välja mõeldud, sobib ideaalselt vastavaks otstarbeks.
    Lähemalt siin:
    • allar245
      • 08/2005
      • 28
      Kasti teeksin küll sellise aga seal võiks täpsed mõõtmetega joonised juures olla.
      • traktorist
        • 11/2005
        • 401
        http://www.visaton.com/bilder/zeichn.../mb115b_tz.gif algajale küll sellist kasti ei soovita teha. Miks üldse tuppa selline asi? Kui suures ruumis mängima hakkab?
        • allar245
          • 08/2005
          • 28
          Ma ei ütlkes, et ma algaja olen. Teinud juba mitu-mitu kasti. Tahaks endale lihtsalt kõlarit, mida vajadusel peole kaasa tassida ja ka kodus kuulata. Tuba on nii umbes 20m2.
          • traktorist
            • 11/2005
            • 401
            Kindlasti kuulad kodus rohkem kui pidudel. 20ruuduses toas sellega muusikat kuulata no peab ikka tahtmine olema. Naabritele peab ka ikka mõtlema. Kui suurtes ruumides peod toimuvad?
            • allar245
              • 08/2005
              • 28
              No peod on sinna 100m2 ja üle selle. Ma elan majas ja seega naabrite probleemi ei teki.
              • allar245
                • 08/2005
                • 28
                Ja ega ma kodus ei pea siis sellepärast kovemini kuulama.
                • traktorist
                  • 11/2005
                  • 401
                  15" element ruuporkastis seda 20ruuduses toas ei kõla ilusti igas mõttes. Teed ainult ühe bassikõlari peo jaoks? Kui nii, siis parem ehita korralikud kõlarid kus pole vaja madalat otsa toetama või rikkuma hakata. Visatonil on sama elemendiga kaheribaline kõlar täiesti olemas.
                  • allar245
                    • 08/2005
                    • 28
                    Ma ehitan ikka kõrghelid ka juurde, aga mis mõttes ta ilusti ei kõla?
                    • egert109
                      • 03/2005
                      • 227
                      Ruuporkast "ei tööta" korralikult vaikselt kuulates, sest ruupori põhimõte on heli valjendada/võimendad aga kui pole millegist midagi teha siis see ei saa ilus olema. Su toas tekib bassi kumin mitte bass. Tahad tuppa head mahedat bassi siis soovitaks osta infinity beta ten valjuka ja sa ei kahetse. Aga need ruuporid võid ikka valmis ehitada omal ka plaan mõlkunud aga raha kulub muude asjade peale(auto tehnika).
                      Ja kui see jurakas panna 20 m2 tuppa siis tuba jääb veel väiksemaks .
                      Jõudu
                      • allar245
                        • 08/2005
                        • 28
                        Asi on siis nii, et kui kuulan vaikselt(nii umbes 50w) siis on heli halb, aga kui keeran kõvemaks tuleb õige bass esile?
                        • egert109
                          • 03/2005
                          • 227
                          Et saada head bassi väiksel võimsusel väikses ruumis peab olema hea bassi filter(aktiiv) ja tõstetud vähemalt 10db oktavisse. Ja toas peaks olema palju materjale mis neelaksid heli, et kaja vähendada, mida vähem kaja seda parema tulemuse saad. Võib ka veel proovida ruuporisse kohevat vatiini panna ka see peaks aitama. Visatoni lehel on ka selline lause "Thanks to the high efficiency level, even a 100-watt amplifier will provide the enough power - calculations show that this would produce a maximum output of 113 db" , niiet tuleks otsida ka sobiv võimendi ja korralik bassi aktiiv filter, mitte mingi hg käkk. Kui soovi siis võin selles osas aidata.
                            • 7731
                            Esmalt postitatud egert109 poolt
                            Loll jutt suhu tagasi.
                            Või tahad sa tõega väita, et ruupor ise, kui passivne element, võimendab heli, on lisaks mittelineaarne ja veel seda pidi, et suure rõhu juures on kõik OK ja väikestel rõhkudel läheb asi käest ära?
                            • humax
                              • 08/2003
                              • 2041
                              Esmalt postitatud allar245 poolt
                              Ei usu küll, et kuulad 50W võimsusega ja seda veel toas!!! Kui rääkida 5-15W võimsusest siis on see reaalne, mitte aga 50W. Või on siis valjuka asemel niivõrd tuim tükk kasutusel, mis tõesti vajab suurt võhma. Kui tõesti nii on siis ei ole see valjukas suurem asi ja sealt vaevalt head dünaamilst ja mahlakat bassi tuleb.Mis toruga on tegu?
                              viimati muutis kasutaja humax; 12 November 2006, 12:18.
