Säästu projekt(abi vaja kõlari valikul)!
    Plaan teha säästu projekt kuna ehitus isu on jälle üli suur . Soovitage elementi kuni 400.-! Ise präegu vaatan pikemalt seda http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...LL_VDSSP10%2F4 aga võite soovitada elementi kuni 500.- mis oleks vähemalt 10" veel parem kui 12" aga elab üle! Asja hakkab toitma Radiotehnika y-101 , filtrit tahaks kah mis tuleks peale võimu! ( Palun ärge hakake siin teemas maha tegema , et mis võim ,et selline võim ei toida vms )
    viimati muutis kasutaja kalzip; 02 July 2006, 19:42.
    Vs: Säästu projekt(abi vaja kõlari valikul)!
    Ise soovitaks küll Visatoni T200 (inverterkasti element) või WS25E (OB ehk lahtise kõlalaua element ehk freeair valjukas, aga sobib ka suurde kinnisesse kasti). Ega selle raha eest paremat saagi... Üks võimalus ka mõni kasutatud Audese valjukas sebida (nt. 75W104-4), kuid sel juhul tuleks kaup oma silmaga järele katsuda ja käega üle vaadata, et läbiküpsetatud ronti ei satu
      Esmalt postitatud tehnofriik poolt
      Selle kohta oskan nii palju öelda ,et sõber pani vanale venakle bassi asemele bassid olid läbi kinnine kast kolmveerand kasti on vatti täis + veel kasti sees on võim! Mängib jah räibe üli hästi! Aga krt väike on , tahaks ikka 10" elementi ! Ja freeair ei sobi ju tuppa või sobib? Freeairi ärge palun rohkem pakkuge !
        Esmalt postitatud kalzip poolt
        Freeair sobib ka tuppa.
        Robska siit samast foorumist ehitab WS25E suhteliselt väikest kinnist kasti. Eks kui ta valmis saab siis ta kommenteerib ise lähemalt.
          Visaton WS25E see kõll on jah suht kobe aga ja tegelt ei ole paha valik. Vist ostan isegi ära siis parem selle aga selle tahaks teha korraliku kasti juba siis nt kinnist aga kes oleks nõus arvutama kinnise kasti tuppa?
            V, L---f3 (-3dB), Hz
            60-----44
            90-----40
            120----38
            150----37
            Ehk siis dipool (kõlalaud) või 90L kinnine kast... Dipoolil ja korralikult paigaldatuna mängib ilmselt üpriski madalale, nii 35...30 Hz-ni. Dipool tegevat teadjamate meeste sõnul väga mõnusat, avarat ja õhulist häält, aga on ruumi suhtes nõudlik (väike ruum, millel veel seinad hästi heli peegeldavad, ei sobi).
              [quote=tehnofriik]V, L---f3 (-3dB), Hz
              60-----44
              90-----40
              120----38
              150----37
              quote]
              Oot mis nr või suurused need on?
              Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
              Oot siis seda kõlarit pole mõtet panna kinnisesse kasti?
                http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...LL_VDSSP10%2F4 Põhimõtteliselt ma teen sellele suure suvalise kasti! Kõrguse mingi 40cm pikkus 60cm laius 40cm . Kõige pealt teen kasti valmis siis ostan elemendi!
                Kuid veel ei tea samas mõtelsin ,et võiks teha midagi korralikumat ok võite soovitada veel 500.- maksavat elementi just see muusika kvaliteed ei pea see kõige parem olema vaid ,et bassi oleks nüüd !
                  60-----44
                  90-----40
                  120----38
                  150----37
                  Vasakus tulbas kasti maht, paremas ligikaudne alumine sageduspiir. Käib see Visaton WS25E4 valjuka kohta.
                    PALUN NÜÜD ON VAJA KIIRESTI KASTI MÕÕTMEID TUPPA!
                    MA PAREM EI HAKKA SUVALT TEGEMA!
                    KINNINE KAST!
                    Palun aidake keegi
                    Ei peagi just nii täpne olema aga mõõtmeid on vaja!
                      Ah savi teen 42L! Kolmveerand kasti või isegi rohkem läheb vatti täis!
                      Kui valmis anna tulemustest teada! Kõlar saabub 19. juuli!
                        Kas selline asi on võimalik?
                        30*30*47 ja kasti maht tuleb nende mõõtmetega 42,3L?
                          Jah, täiesti õige. Anna tulemustest teada, kui valmis saad
                            Krt ma ei saa tuttavat kätte saaks materjali paksuse teada ja arvutaks kõik küljed ära ja läheks lõikaks tema juures välja! Aga element saabub 19. juuli ! Aga kasti saab varem valmis teha juu!
                            Aga elemendi tiameeter on 25cm , nii suurt auku juu ei saa puurida ,sest muidu kukub täpselt kõll läbi tuleb teha auk 24 cm?
                            viimati muutis kasutaja kalzip; 05 July 2006, 17:10.
                              Võta pigem selle säästu kõlli asemel ws25e.
                              Endal hetkel jälle kasti tegemine ootab=P. Õigemini, kast valmis, aga vaja filter tinutada,ja sisematerjal osta. Kast tuli 30L. 38cm x 33cm x 28cm.
                              Sisestus materjali pistan veits paksemalt, ehk siis" heavy".
                              edit: sorrii, ei pannud tähele,et sul juba element tellitud.
                              edu ehitamisel, ja loodan,et mängib nii nagu loodad.
