Kas osta või ei ?
  • Voll
    • 11/2005
    • 31
    Kas osta või ei ?
    Oleks selline küsimus siis nagu, et kas osta midagi sellist: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...LL_VDSSP10%2F4
    Ise mõtlesin selle vaikselt põksuma panna, eriti võimast ka nagu poleks mõtet osta, pole ju sellist võimast võimendit :P
    Mulle nagu tunduvad need andmed seal enamvähem olevat, aga Teie soovitused ja nõuanded oleks ikkagi teretulnud
  • markx666
    • 09/2004
    • 250
    Kui T/S parameetrid leiad siis lase käia ja osta. Siin ennegi ühel foorumlasel selle vastu huvi olnud: http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=24737
    • ripspeed
      • 03/2004
      • 519
      Tasub ikka osta, asi on soliidne ja odav. Kui ei leia parameetreid siis pole viga saad ju katsetada eri tüüpi kaste ja erineva suurusega.
      TeamRMS
        • 7731
        Kui T/S parameetreid ei ole saada, siis need mõõdetakse ise ära.
        Minimaalselt on vajalik voltmeeter, generaator ja võimendi. Lihtsam on muidugi arvuti helikaardi ja vastava softiga.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Know-how käib ka kindlasti sinna nimekirja, suva sass ei oska nendega midagi peale hakata.
            • 7731
            Internetist leiab igasugust infi, isegi mulle arusaadavas keeles:
            • arctix
              • 07/2005
              • 199
              eks peab ise katsetama.keegi peab ju ikka esimene olema
              Bzzzt!!
              • Voll
                • 11/2005
                • 31
                Oleks ma seda osanud otsida, poleks seda teemat üldse ülesse väänanud, aga ikka juhtub :P
                aga seal polnud ikka pikka tarka juttu...
                • Voll
                  • 11/2005
                  • 31
                  Kui lootsite et mul küsimused otsas, siis eksite :P Üks veel: kui ma selle nüüd ostan ja mängima panen et kas mingi 2 mm läbilõikega juhe kõlari ja võimendi (y-101 või y-7111) vahele panna oleks enamvähem ?
                  • markx666
                    • 09/2004
                    • 250
                    Kui filtri ka paned siis esialgu kõlbab ka.
                    • jannozz50
                      • 11/2003
                      • 1897
                      Originally posted by markx666+May 18 2006, 16:54--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (markx666 @ May 18 2006, 16:54)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Voll@May 18 2006, 15:36
                      Kui filtri ka paned siis esialgu kõlbab ka. [/b][/quote]
                      suhteliselt vahet ei ole mis juhe sinna täpselt läheb, aga mingi nööp-kõrvaklapi juhet pole ka mõtet sinna panna. kui filtrit ei ole, aitab ka kõrg- ja kesksageduste maha keeramine . siis saad aimu mida see element tegelikult suudab teha
                      • Voll
                        • 11/2005
                        • 31
                        Aga kas pole nii, et mida jämedam juhe seda paremini heli või mis iganes juhtmest läbi jookseb oma lõpppunkti jõuab ??
                        • Cheopps
                          • 02/2005
                          • 3079
                          Sinu poolt mainitud võimendid ei tee mingit vahet&#33;Juhe võib olla ka 1mm või 6mm.Vajalik on teada max voolu ning kaabli pikkust.Ning U7111 on mõeldud 8R valjuka kasutamiseks, 4R jääb liiga väikeseks(koormad võimendi üle)...
                          Projektide pildid
                          • Voll
                            • 11/2005
                            • 31
                            Sama elementi on ka 8 oomist muide....
                            http://www.hot.ee/normaalne96/radio7111.html nende andmete järgi võib ju 4 oomi järgi ühendada...
                            • Cheopps
                              • 02/2005
                              • 3079
                              On küll aga omad kogemused räägivad vastupidist :P 4R peal töötab ca 10min., siis lülib välja :lol:
                              Projektide pildid
