Mida arvate MTX JACKHAMMERIST http://infiniteelectronix.com/item.asp?PID=10267
jackhammer
Aga kas sellele valjukale kuskilt parameetreid ka saab?
Tahaks teada, et kas tal korraliku graafiku ka saab või tuleb nagu TRF valjukatel, et lohk sees...Mäll-mällComment
Keegi teab mis laul see on, kui nad jackhammerit testivad?
Siin on ka see laul: http://realmofexcursion.com/videos/A...ng/acs45.1.wmvComment
Nagu juba seal videos korduvalt mainiti: naeruväärne. Eks ta üks pubekate "mul-on-suurem-kui-sul" ärplemine ole. Pakun, et sama tulemuse saab vähegi korralikuma ca 1 kW PA tehnikaga, millel tundlikkus üle keskmise, ja mis rahakotile hoopis soodsam. Palju seal võimsuseks oli mainitud? 21 kW? Raha ja energia raiskamine, ka siis, kui see oleks "21 kw MAX power" ja tegelik nii 4kW, mida ma kahtlustan. Kui seal tõesti oleks 21 kW ka keskmise tundlikkusega kõlaritega, oleks seda vast kilomeetri kaugusele kuulda, ja autos seesistujast oleks järgi hunnik võbisevat sülti (90dB tundlikkuse korral saaks 20 kW teoorias vabas õhus meetri kaugusel nii ~143 dB, kinnises ruumis tunduvalt rohkem, nii 150...160 dB ehk).Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...Comment
21kw polnud veel juttu aga 12kw peak power'ist küll...Suht mõttetu jama...
Need pimp my ride'i vennad on üldse sellised kes teevad kõik selleks,et saaks öelda, et mul on lahedam kui sul vms...
Ülehinnatud p**k on...
2'he Rockford Fosgate'i TRF valjukatega saaks lasta põhimõtteliselt sama helirõhku aga jah nende hind kerkib samasse klassi kuigi rõhk jääks ligikaudu samaks...Mäll-mällComment
Sry, minu viga, ei süvenenud eriti videosse, ju kuulsin valesti võimsuse numbreid... a noh, 12 ja 21 kW vahe ju 3 db kõigest ikkagiAlgul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...Comment
On saavutatud ka selline helirõhk kui 210 dB, 190 on näiteks kosmoseraketi stardihetk, kui mootorid põletavad kütust kümneid tonne sekundisja MTX Jackhammer ei ole maailma võimsam "mul on suurem kui sul" madalheli algallikas, on kordades võimsamaid. Hehee! Ja 3 dB juurde, tähendab seda, et vajatakse võimsuse 2* kasvu.
Originally posted by xilinx@Mar 28 2006, 10:39
On saavutatud ka selline helirõhk kui 210 dB, 190 on näiteks kosmoseraketi stardihetk, kui mootorid põletavad kütust kümneid tonne sekundisComment
Eks ta miski 140db+ on juba pigem rõhk kui heli (kas isegi mitte madalamalt juba). Minu küsimus oli suunatud pigem selle 210db peale... et kuskohast selline nr välja on võetud? Oman ise mõõturit mis on suuteline täpset tulemust näitama kuni 180db, üle selle peaks asi valetama juba hakkama ning selle stardiplatformi rõhu suhtes olengi kuulnud ainult teoreetilistest nr-test, keegi seda seal millekiga minuteada mõõtnud pole... veelvähem 210-t db-i.Comment
