Kui on normaalne woofer, siis teeb 1W RMSiga 90db helirõhku. See pole vähe.
Parim woofer 1400.- eest?
Mine poodi (on-off, plussjamiinus, jne jne. )
Räägi neile, et soovid aktiivbassikõlarit, küll sulle lahenduse leiavad, selle raha eest peaks poest juba üht-teist saama küll.
Andres.Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
Andres, djhut.pri.ee
59103952Comment
Mida te selle kohta oskate õelda?
Natuke infot selle kohta: Max võimsus 100W, elemendi suurus 160mm (6.2'', takistus 6 oomi.
See max on liialdatud, seal lendaks kõik ribadeks kui sinna juba 50w sisse lasta.
ja element ju 6".
Kas sellstes kastides ültse on võimalik leida 8", või siegi 10" elementidega?.
Ise tehes saaksid 1500.- kindlasti parema,kui see antud lingil.
paljas 400 kroonine element teeks kindlasti juba paremat häält.
Ja kust see ime number 100W max tuli?Comment
Originally posted by Agen0@Mar 25 2006, 11:56
Suht igal pool kus seda müüa on, oli kirjas et see on max 100W. Ma ka usun et 1500.- saaksin parema kasti tehtud., aga nüüd tekibki küsinus: Millise elemendi ja võimendi 1500.- eest saab?Vaesel ajal on kärbes ka liha.Comment
Originally posted by andreas123@Mar 25 2006, 14:20
Kas raha läheb mädanema taskus kui täpselt 1500kr ära ei raiska? Sinu jutust ma saan aru et asi ei tohi olla odavam vaid peab täpselt krooni pealt raisatud olema, kasvõi ostad 10x 30sendist nätsu et raha otsa saaks.Comment
Selle raha eest kodukinno filmide juurde ehk sobib. Andmed tunduvad kah realistlikud, ei ole mingeid ulmenumbreid a la "300W" ja 16-150 Hz. Korralike põhikõlarite olemasolul muusikale vast suurt midagi juurde ei anna, ei mängi eriti madalale. Materjal tundub paksuse pooles korralik, massi on kah omajagu (14 kg). kast näib piltide põhjal olevat kinnine, mis peaks tagama kena täpse bassi. 1500.- eest soovitaks küll ära proovida, pärast räägi meile kah, kuidas onAlgul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...Comment
