Suppaka ehitus
  • basspower
    • 03/2006
    • 84
    #31
    ma mõtlesin et võtan vanadelt arvutikõlarite supaka võimu küljeest ära. aga seal on kõlari juhtmed ja pluss veel juhtmed mis lähevad lüliti juurde(seal on üks sinine tule ja nupud:bass, treble ja volume). kui ma tahan panna seda võimu uue kasti külge kas ma võin siis need muud juhtmed küljest ära võtta või mis ma nende juhtmetega tegema peaksin? lülitisse läheb neli juhet.
    • heix25
      • 02/2005
      • 321
      #32
      ma arvan et ära vast igaksjuhuks ära noid võta. sa võid nood ka kusagile kasti külge panna, või siis kasvõi kasti sisse ära peita.
      no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
      • basspower
        • 03/2006
        • 84
        #33
        ehk oleks mul mõtekam teha t200 kinnine kast? ja kui kinnine siis mis mõõtmetega?
        • isasander
          • 01/2006
          • 72
          #34
          35liitrit ikka
          • basspower
            • 03/2006
            • 84
            #35
            Kas on seellest hullu kui kast tuleb 5 liitrit väiksem kui 35l?
            • traktorist
              • 11/2005
              • 401
              #36
              väga hullu pole. heli muudab küll
              • basspower
                • 03/2006
                • 84
                #37
                Ega see elemendile liiga ei tee?
                • keeRISTOrm
                  • 02/2006
                  • 184
                  #38
                  30 liitirit t200 le küll haiget ei tee.
                  • basspower
                    • 03/2006
                    • 84
                    #39
                    kas kõlari auku kastile saab ka ilma tikksaeta teha?(kuna mul ei ole seda).
                    • traktorist
                      • 11/2005
                      • 401
                      #40
                      puuriga võid ka surada. pärast palju viilimist ja lihvimist. aega kulub rohkem
                      • Silver
                        • 03/2005
                        • 703
                        #41
                        Saab ka freesiga. On ka teisi võimalusi, aga tikksaag ja frees on neist parimad. Üks võimalus on jõhvsaag (kui valesti saagida vahetad iga cm tagant lehte). Veel võib ka näiteks augu ääre joonest sisse poole trelliga võimalikult lähestikku auke puurida, hiljem viilid üleliigse ära.
                        • madmax002
                          • 02/2006
                          • 43
                          #42
                          heh :P täna just otsisin tikksaagi, mesennilisti kysisin läbi ja sis yks sõber sai sae oma sõbra sõbralt ... haige
                          igatahes just jõudsin koju ... inverteri augud olemas... aga tuleb veel ääri raspeltada ... ma arvan et sa tee ennem puuriga, aga vaat et puur oleks terav ... kasuta kas suurt v sis väikest puuri ... väiksega teed tihedalt ja pärast on vähem nyhkimist v suurega sis saad korraga palju tehtud ... iga inimese enda asi ...liivapaberit ja rasplit pead niikuinii näitama augule pärast...
                          PIKK
                          • rexxx5
                            • 01/2006
                            • 25
                            #43
                            Tikksaele metallitera sisse siis pole millegagi üle vaja teha Ise tegin 28mm saepuruplaadile augu-päris sile jäi.Igaks juhuks tõmbasin PVA-ga korra üle et midagi pudenema ei hakkaks.
                            • Silver
                              • 03/2005
                              • 703
                              #44
                              Minu arvates Basspoweril ongi see mure, et tal ei ole tikksaagi.
                              • basspower
                                • 03/2006
                                • 84
                                #45
                                Kas kasti sisse on tingimata vaja tugesid panna? <_<
