Bandpass
    Bandpass
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...40-4720&lng=est
    Taasesitatav sagedusriba: fc - 2000 Hz
    • Keskmine helirõhk: 87 dB (1W / 1m)
    • Resonantssagedus: 43 Hz
    • Magnetinduktsioon: 1 Tesla
    • Magnetvoog: 660 uWeber
    • Võnkepooli diameeter: 3,5 cm
    • Väljalõike diameeter: 18,3 cm
    • Maksimaalne käigu pikkus: 20 mm
    • Netokaal: 1,2 kg
    Kaks elementi, näod vastakuti keskmisse kambrisse, keskmisest kambrist tuleb Inverteriava välja.
    Kuna mul BBP ei tööta hetkel (ei ole võimalik üleüldse installida) siis paluks abi - kui suured kambrid elementidel, kui suur kamber keskmine, inverteri pikkus-läbimõõt.
    Asi tuppa. SPL. A'la "tümakamuusika"
    Mul ka küsimus kui ma tahan teha umbes 2m*5m tuppa bass kõlari siis valisin välja T200. :lol:
    Pakub huvi kui suur kast peaks olema? Ma siin otsisin aga ei leidnud, ju otsisin valesti siis. <_<
    Eriti müdistajat vaja ei ole, aga pisike põmistaja toa nurgas võiks ju tiksuda küll
    - Kasti mõõtmed.
    - Inverteri toru pikkus, laius
    Ta võiks tulla suhteliselt kuubik Sest auto stiilis ristkülikut ei soovi
    Vaesel ajal on kärbes ka liha.
      - Kasti mõõtmed.
      35l 75x200-210cm toru
      muide, sama teema siinsamas kohe olemas. otsimisest pole siin juttugi. toksid t200 otsingusse ja vastuseid nagu muda.
        Võiks minna ka tulevaste w130s, sc10n riiulikõlaritega ka kokku
        edit : heli voiks ikka kokku minna
          Värvi siis subwoofer samat värvi, küll kokku läheb
            hmm, Vas ja qts puudu andmetest, need vajalikud minmaalselt vähemalt et saaks arvutada. Fs vähemalt olema ainult.
              http://www.hot.ee/benor/spk/doub_18_sub.jpg
              Sellist asja tahad meisterdada pmts? või katad keskmise kambri kinni ja inverteritega? 8&#39;nda astme kast vist äkki?
              Ma siin tükk aega pead murdnud et kuda krt see Benor selle arvutanud on ... Üks versioon mis pähe turgatas, oli see et bassboxis panna inverteri suurus ja sügavus sama suureks, kui on keskmine kamber aga mul pole õrna aimugi, kas siis bassbox valetab või räägib tõtt.
              Vanem mudel sellest kastist oli selline et mõlemist kambrist jooksid inveterid keskmisesse kõlakotta aga nüüd nagu näha, on need ette toodud ...
                Kes ei taipa millist kasti üritan ehitada (raske seletada ka) see võiks vaadata BassSoundMan&#39;i suurt musta kirstu. seesamune millega see tema kuulus "mobiilihüppevideo" tehtud on.
                sellise riistapuu lahjendatud versioon siis plaanis. Ei suuda ma ka pihta saada, kuidas seda arvutama peab...
                  Aga äkki oskab Basssoundman siis sind sellega aidata? Ma usun kui mõne õlle pakud, teeb ta sulle vastavad arvutused ära
                  -=Just chillin´ in the underground,keepin´ low profile=-
                    pigem küsib 100.- või oli veelgi rohkem :P
                    TeamRMS
                      ei tee paari õlle eest :P tahtis mult kunagi arvutuste eest kas 50 või 100 EEK. pole täpselt kindel kui palju.
                        jah, ma saan aru küll, mis kasti sa tahad, see on 8&#39;nda astme kast ja bb suudab seda arvutada küll.
                        1 http://www.the12volt.com/caraudio/caraudio.asp
                        2 http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp
                        3 http://www.the12volt.com/caraudio/boxes1.asp
                        4 http://www.the12volt.com/caraudio/boxes2.asp
                        5 http://www.the12volt.com/caraudio/boxes4.asp
                        6 http://www.the12volt.com/caraudio/boxes6.asp
                        Sa tahad teha seda, mis on 6&#39;s lingis öeldud nimega Three Chambe Dual Reflex BandPass Enclosure
                          Sellist tahab teha, mina sain nii aru.
                          99.9% jalgpallidest tuleb Pakistanist.
                            often piix at reproducing anything worth listening to in the mobile enviroment. Unless precisely constructed, the end result is almost guaranteed to be a waist of time, money, and effort.
                            Hästi teema kokku võetud
                              Jup. XD-l õigus.
                              Mina küll BBP-st selle arvutusi ei julgeks võtta, kardan et ta pakub mulle sinna rakvere aiateibaid...
                              Enivei. eks ma vaikselt hakkan siis detailplaneeringut teostama. Õnneks saab päris mitu katsetust endal lubada - materjali jagub. Ainult et iga järjekorde elemendi läbiminekul tekiks ilmselt nututuju.
