Tekkis mõte.
    Tekkis mõte.
    kõlar
    ehitada sellele peletisele kast inverteriga kas on mõtet? ja ehk keegi viitsib ära arvutada mul windisd peksab hullu andes kasti mõõtmeks kuskil 400l ja inverteri pikkuskes 0mm.
    Aitäh!
    osta selle raha eest parem midagi audeselt või visatonilt
    edit: kuidas üldse mõte selline kõlar osta?
      Sellele isendile sobib vast poolavatud või labürint kast - tegu rohkem kidrastuffiga -vägevad muhud 1-3 kHz juures.Kui need filtriga 96dB peale maha tõmmata ja jätkata kõrgete poolt 5kHz juurest edasi...Kes teab!
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Mõte tuli lehitsedes vanu teemasi otsides t-line kastide kohta infot kuid see asi jäi mulle arusaamtuks ja siis ma mõtlesin et peaks mingi tõsise bassika tegema mis sobiks ka sõprade sünnipäevadel kaasa võtta kuskile suurematesse kohtadesse, muidugi ka kodus kuulamiseks.
        Labürint kast nõuab aga kannatust ja suuri arvutusi kui muidugi kuskilt joonist ei saa.
        Poolavatud on ka hea mõte.
          Sobib kindlalt tagant poolavatud kasti(õigemini 40% avatud) kitarrikombosse.Kõva lärmi võib ikka teha küll jah(tundlikkus&#33.Piisaks mingi 100W lampvõimendist sellesse kasti ja...sõbrad jooksevad laiali
          Projektide pildid
            muusikat peaks sellest kõlarist tugevalt tulema aga poolavatud kast läheb ju üsna suureks. Mis programmiga seda arvutada ja mis lahendusi veel oleks?
              arvutada saad omale kasti bassbox pro´ga
                Name:
                Type: Vented Box
                Shape: Prism, square (optimum)
                Vb = 100, liters
                Fb = 40, Hz
                QL = 5,
                F3 = 57,66 Hz
                Fill = minimal
                No. of Vents = 2
                Vent shape = round
                Vent ends = one flush
                Dv = 100, mm
                Lv = 187,9 mm
                Kuidas see kõlab?
                Ainult kas BBPro annab ühe inverteri pikkuse või mõlemad kokku?
                Aga poollahtise kasti arvutus süteemi ma ei leidnud.
                  Ega seda poolavatud kasti arvutust nii lihtsalt leiagi.Proovi leida mõni kombo, milles see valjukas juba kasutusel.Saad orjenteeruvad mõõtmed kombo artiklist.Ning ega nad eriti suured polegi(1 elemendi puhul)...
                  Projektide pildid
                    BBPro annab inverteri mõõtmed. kui tahad teist inverterit lisada, siis tuleb mõlemad teha topelt pikemad kui 1 inverter seda on.
                      Tglt ei saa nii kergelt,kasti maht väheneb.Nats rohkem seega. B-)
