Valmistasin elu esimese bassikõlari..
    Tegin T200 elemendist omale subwoofri. Kasti võtsin 35L nagu foorumis on soovitatud, inverteri tegin 70 X 185. Tahaks teada, kas see inverter on liialt kitsas, kuna suurema võnkeamplituudi puhul on kuulda üsna tugevat õhku liikumisest tingitud vuhinat?
    Pakutud variante on:
    35l ja 75*210toru
    37 l, inverter 70 x 210
    35 L, 75 * 210 või 70 * 200
    Enda inverteri mõõtmed arvutasin BBP-ga kuid arvestasin dampingu effekti, mis peaks üsna palju mõjutama valitava toru pikkust. Kas on üldse õige seda mõju arvestada või tuleks arvutada klassikaliselt?
    Vuhina vastu on jämedam toru ja teravate servade pehmendamine.
      võiks tähele panna siis mida ütleb graafik tuule kiiruse kohta inverteris arvutamise käigus (m/s)
        Minul on see 37 L 70 x 210. Ei vuhise seal midagi . Bass on sügav, aga mitte täpne. Võiks parem olla. Veidi häiriv delay on sees ikka. Kinnine, u. 30 L kast oleks vast parem lahendus olnud. No kui sa ühtlast TÜMMI kuulad, siis see ei ole probleem.
