Audes SW 104C
    Audes SW 104C
    Nominal impedance 4 Ohm
    Max. short term power 200 W
    LF corner (-8 dB) 32 Hz
    Sensitivity (2,83V/1m) 90 dB
    Driver:
    Woofer 250 mm (10") cone type
    Dimensions 630 x 380 x 370 mm
    Weight 18 Kg
    Kaks sellist on ühes kastis. Aga probleem selles, et liiga palju annab minskipärast kõrgeid välja. Filtrit oleks vaja. Aga kas osta või ise teha? Kui ise teha, siis mis jupid ja suurused (mahud)?
    <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
    SW 104C on ju kastis woofer.. kas ta ei peaks siis juba filtrit omama ? :huh:
    Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
      Ei usu eriti, et filter sees. See ju siiski auto woofriks mõeldud ja auto võimudel on tavaliselt ikka low pass filter peal.
      Mäll-mäll
        kõrgeid ta sul vaevalt et annab, pigem ikka keskmist liialt sees... kui sul krossi vahel ei ole, või kui sul seda võimus ei ole siis pane filter... kuigi filtrit kasutades ei saa sa võmust maksimumi, sest võim teeb tööd ka kesk- ja kõrgsageduse võmendamiseks.
          Audese autosubidel pole ühtegi filtrit sees.
          Sa mõtlesid siis filtri all peale võimu filtrit, passiivset? See võimendist maksimumi saavutamine on pigem teoreetiline - tõsi, kaod on passiivfilri puhul suuremad. Kui aga sul nagunii eraldi võim subwooferi jaoks, siis on tal kas vajalik filter juba peal olemas või saad sa osta nt Tevalost aktiivse ennevõimu filtri.
          indrek@sac.ee, +3725174765
