Soovitage Audese bassikat (oli: soovitage)
  • ziksimees
    • 10/2004
    • 39
    tekkis siis mõte et ehitaks endale ühe basika, tahaks teha midagi audesest aga ei oska midagi valida, äkki keegi soovitaks mis kõlarit valida.
    (võimendiks on Yamaha ax-396, mingit kindlat muusika stiili ei ei mida kuulan, äärmusest äärmusesse)
  • bls
    • 04/2004
    • 365
    no oleneb ju võimu takistusest, kui on 4oomi siis võta 75w104-4(oomid) kui aga 8oomi siis 75w104-8, kui 6oomi siis 100w100-6
    muud ei oska präägu midagi soovitada
    • ziksimees
      • 10/2004
      • 39
      võim kannatab 4-12 ohm
      • bls
        • 04/2004
        • 365
        sel juhul soovitaks kas ´100w100-6 või 75w104-8. Mõlemad head elemendid. Üks maksab 720.-(75w) ja teine 1165.-(100w)
        Vaata sirvi foorumit ning otsusta milist sa tahad.
        www.zone.ee/basssoundman-ta on teind üpris palju Audese projekte vaata ka kindlast sinna
        • saajatz
          • 08/2004
          • 993
          PS: see 75w või 100w ei näita võimsust. see on audesel lihtsalt mingisugune tähistussüsteem, ilmselt w=woofer
          • Allar88
            • 02/2004
            • 1049
            Kunagi sai räägitud sellest
            75w104-4/8
            75-magneti suuruse tähis
            w-woofer
            10- tollide arv??
            4- ei mäletagi enam
            ja oomid on nagu nad on kas 4/8
            S A C
            Siberian Audio Concept
            • jarx
              • 01/2005
              • 47
              100w100-6 se piax peris hää olema tutaval on aga ple kuulnud kuidas müttab :blink:
              • feel_the_bass
                • 12/2003
                • 322
                Piisavalt hästi müttab 100w-100-6
                Mäll-mäll
                • rainx666
                  • 08/2003
                  • 696
                  noo hea ta on..aga kui sa tahad seda sinna yamu taha panna siis jah..egas see audes seal haigutab seal võimutaga alles...kui ikka 200w taha väänta siis hakkab alles heli tegema B-) (omad kogemused) ainult et üks jama ,et tagaseina peksis pooleldi lahti kui sai 200w tunda :unsure: peab rohkem kruvisid kasutama :lol:
                  mida sa lohh vahid
                  • olari43
                    • 04/2004
                    • 253
                    nu mul endal sama elemendiga sellised kogemused et sai ka puhast 200RMS-i sisse lastud ja kõlaril lihtsalt mähis põles ära ja kuna tal oli mingi imelik lapik traat siis oli selle mähkimine ka ....
                    ja seisab siiamaani alles
                    ja si sisi lolli järjekindlusega audes ostetud aga siis see 75w104-4
                    ja on juba üle aasta mänginud sama võimuga ja mähis kkül soojeneb kõlaril aga pole veel maha põlenud
                    • rainx666
                      • 08/2003
                      • 696
                      ma räägin kõlarikasti tagaseinast ikka elemendiga ei juhtund midagi...võimalik et võim ka päris 200w ei saand kätte ...Aga autovõim oli vähemalt..ja Autos
                      mida sa lohh vahid
                      • Tony_T
                        • 01/2004
                        • 195
                        noo hea ta on..aga kui sa tahad seda sinna yamu taha panna siis jah..egas see audes seal haigutab seal võimutaga alles...kui ikka 200w taha väänta siis hakkab alles heli tegema (omad kogemused) ainult et üks jama ,et tagaseina peksis pooleldi lahti kui sai 200w tunda
                        Eks sellest juttu olnud küll aga... Ühepolaarne toide, 12V ja 6 oomine valjukas, siis pole võimalik saada 200W, olgu see võimendi nii efektiivne kui tahes. Lõhnab rohkem 10-15W järgi.
                        Sedapsi siis.
                        • XXXHARDCORE
                          • 10/2002
                          • 130
                          75W104-8 Max LongTerm Power = 130W
                          100W100-6 Max LongTerm Power =160W
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            Sedapsi siis.
                            :huh: Et kui korralik firma paneb oma autovõimu peale kirja 100W RMS on jama?
                            Ühepolaarsest 12 voldist võib ju ka muid pingeid teha.
                            • Tony_T
                              • 01/2004
                              • 195
                              Ei pruugi olla. 100W võib-olla 1 oomise koormuse korral. Ja (100W) RMS on väga venitatav mõiste.
                              Kindlasti. Tegu siis DC-DC konverteriga, mda küll minuteada kasutatakse kallimate autovõimude puhul, vaevalt aga milleski, mis maksab alla 5k.
