Yamaha aktiivsupakas
  • arendaja@hotmail.com
    • 04/2004
    • 161
    Tervist!
    Nii siis, väike mure ühe Yamaha aktiivsupakaga.
    http://www.yamahamultimedia.com/yec/produc...it/ystsw105.asp
    Kasutusel kodukino bassikana aga filmidel kui veits suurem möll käimas hakkab praksuma, kärisema.
    No kui vaadata sagedusi siis alla 30hz ta ei peakski eriti häält tegema aga kas siis praksumine on õige?
    Kui ta tõesti on veits lahjake siis kas on sellist varianti, et kasutada ära tema võimendi ja teha uus kast uue parema valjukaga. Et kui tal pole miskit viga nagu siis uus teha.
    Küsimusi siis kaks: On tal ehk miskit viga ja kui on siis kas saaks teha, võimendit ära kasutades, uue ja parema.
    Ok, tänud!
  • hipi
    • 722
    seda võimendit oleks soovitatav küll ära kasutada, vea kastist lihtsalt juhe välja ja pane parema elemendiga korralikum bassikõlar taha.
    tulemus tuleks kordi parem, eriti kui sellel Yamahal on bandpass kast.
      • 04/2004
      • 161
      Ok, aga millist valjukat kasutada siis.
      • Allar88
        • 02/2004
        • 1049
        Sobiva takistusega ikka , ja mitte liiga lahjat
        S A C
        Siberian Audio Concept
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          Võta asi lahti ja mõõda takistus ära - vana elemendi järgi ostad uue, aga korraliku asjanduse.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            • 04/2004
            • 161
            Nii veel andmeid siis
            Et takistus asjal selle järgi 5 ohmi
            Aga ehk valjukas hoopis õhtal sest ta pläristab ka mitte valjult mängides???
            • altz
              • 09/2003
              • 447
              Originally posted by arendaja@hotmail.com+Dec 28 2004, 21:04--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (arendaja@hotmail.com &#064; Dec 28 2004, 21:04)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-intz@Dec 28 2004, 21:37
              Aga ehk valjukas hoopis õhtal sest ta pläristab ka mitte valjult mängides??? [/b][/quote]
              Põhimõttelislet võib olla ka valjukas mäda jah. Aga sellele võimule sobiks ilusti taha audese uuem woofer (tähistust ma ei mäleta) see oli 6 oomine ja sobiks nagu väga hästi, samas ega ei juhtu ka vast midagi kui 4 oomine element järgi panna.
              Edit:korduma kippuvad kirjavead...
              F&amp;F
              • Allar88
                • 02/2004
                • 1049
                Ma ei usaldaks sinna järele 4 oomist, paneks 8-se ja saaks öösel rahulikult magada, ehk oleks audes 75w-104-8 miski hea lahendus?
                S A C
                • altz
                  • 09/2003
                  • 447
                  8 oomise elemendi puhul oleks juba võimu võimsus kaduvus suhtsuur, teema algatajale jäi , nagu ma aru sain siis sellest originaal 100w vist väheks.
                  Olen 90% kindel et miskit ei juhtu kui 4 oomine element järgi panna. 1 oom ei ole veel mäekõrgune takistuse langus.
                  F&amp;F
                  • Allar88
                    • 02/2004
                    • 1049
                    Kesteab kui piiripeale see asi võib olla ehitatud?
                    S A C
                    • intz
                      • 10/2002
                      • 2916
                      Oleneb kui tubli radikas asjal taga on. Üldiselt, kui originaalelement on 5 oomi siis 4-6 oomi oleks väga paras lahendus.
                      • saajatz
                        • 08/2004
                        • 993
                        aga... siis kui testriga ta takistust niisama mõõdad, ega ta ei näita ju reaktiivtakistust, vaid näivtakistust vist oli? (terminitega võin puusse panna) alles siis kui element mängib, siis ta saavutab selle õige takistuse... oma 4 oomise elemendi mõõtsin ka ükskord ära ja sain 5.4 oomi, ja ei usu et element tehase praak vms. oli
                          • 04/2004
                          • 161
                          Kerget selgitust juurde:
                          Teema algatasin sellepärast, et antud mürakast pläristab filme ja muusikat kuulates. Et siin võib olla viga elemendis vms aga kui võim terve ja valjukas küpse siis võim ära kasutada. Või on see mürakast lahja ja sellepärast pläristab.
                          Autos mul audese 75-104, et proovida selle yamaha võimu taga, mis häält teeb.
                          • saajatz
                            • 08/2004
                            • 993
                            kas elemendi peal mingeid andmeid vms. ei ole?
                            EDIT: krt, ma vaatasin ennem et sa ise testriga mõõtsid selle 5 oomi välja, minu viga...
                              • 04/2004
                              • 161
                              Nii kraapisin kasti lahti ja sain infi juurde.
                              See plärin mis muret tekitas tuleb elemendist endast. Võtsin elemendi välja ja see krõbistab mängides, eriti kui näpuga kergelt vajutada.
                              Seega asjaarmastajad rääkige milles jama&#33;
