Üks kuüsimus selle elemendi kohta....
  • Botased
    • 03/2004
    • 168
    Ostsin endale elemendi EVR Noorest tehnikust ja see maksis 690kr
    Siis panin ma ühte suvalisse kasti ja vot tegi ikke nii ead äält
    Element on ise 12tolli ja 200rms 400max ja küsimus selline et mis mõõtudega kast tules teha sellele elemendile (tahaks teha inverterkasti)'
    kas keegi on üldse kokkupuutund sellise elemendiga varem...
  • Allar88
    • 02/2004
    • 1049
    Normaalne mees oled!
    S A C
    Siberian Audio Concept
    • kaller
      • 02/2004
      • 245
      No kui tegi head häält siis pole ju mõtet uut ehitama hakata
      • bls
        • 04/2004
        • 365
        no kui ta mängib selles suvalises kastis nii hästi siis pane inverter juurde ja asi korras
        mis siin ikka niipalju arutada
        • MarcelWoods
          • 11/2004
          • 22
          No plää kui rms on 200 ja max 400 see pole eriti loogiline ju...woofri juures...
          • G-ZerO
            • 02/2004
            • 170
            kui rms on 200w ja max on 400w siis enam loogilisemax asi minna ei saagi ju.....
            • mtvx
              • 07/2004
              • 174
              MarcelWood mis sinu jaoks loogiline pole
              • kaller
                • 02/2004
                • 245
                Võibolla on see hoopis loogiline, et max on 200W ja RMS on 100W
                • Wiced
                  • 04/2004
                  • 46
                  Kui see on see sama element siis siin ehitatud üks inverter kast http://www.skelbiu.lt/259035.html ja siin foorumis ka väike teema selle elemendi kohta http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...t=0&#entry71279 ning need peaxid andmed olema, kuid pead ei anna Fs 33.4 Qms 7.02 Qes 0.52 Qts 0.48 Res 41.4 Rms 3.0 Cms 0.22 Mms 101.9 No 0.37% Bl 12.2 SPL 87.7 VAS 54.0 Re 3.6 Le 1.6 . Nii et kui tõesti tahad sellele mingit kasti ehitada siis andmeid peaks sul nüüd küllaga olema ja bassbox pro või millegagi võid ka kasti mõõtmed saada
                  Edu ehitamisele B)
