Arvuti kõlarid mängivad ise
  • tsaarts
    • 04/2004
    • 203
    tere
    Mul selline väga imelik lugu. Probleem on arvuti kõlaritega. Probleem selles ,et kui panen suured kõlarid mängima siis hakkab tööle ka arvuti supakas. Kusjuures arvutist kõlarid ja teised suured kõlarid pole omavahel mitte kuidagi ühenduses. Isegi voolu võtavad erinevatest seinakontaktidest.
    Lisaks kui tõstan arvuti kõlarite voluumi siis mingi võimsuse korral hakkab kõlaritest tulema kõva müra.
    Kui lülitan arvutikõlarid päris vooluvõrgust välja siis jäävad ainult vait.
    Käib närvidele see lisa müra.
    Kas keegi teab ,mis viga on.
    Tõnis
  • Eggy
    • 3644
    Mina pakuks müra allikaks väikeste arvutikõllide sees asuvat alandit. Toitefilter jama...
    • tsaarts
      • 04/2004
      • 203
      Vb olla tõesti aga kust arvuti kõlarid signaali võtavad. Kas äkki varjestuse jama või mingi magnetiline kiirgus.
      Arvuti elementidel varjestus olemas aga suurtel kõlaritel mitte.
      Tõnis
      • velx
        • 07/2003
        • 161
        See on odavate aktiivkõlaritel üsna levinud. Olen näinud/kuulnud arvuti aktiivkõlareid mis isegi töötavad "raadiona" ja millel kostub kõrvalmüra seest kesklaine raadiojaamu
        Abi saab varjestusest ja toite modifitseerimisest
        Igal plussil on omad miinused
        • olari43
          • 04/2004
          • 253
          ja küsimus selline et sul on arvutil järgi siis kolm kasti kax sateliiti ja subbakas
          kui on nii siis võib kumbki vai mõlemad sateliit kõlarid toimida mikrofnina
          proovi keerata võimsus paraja piiri pääle ja koputa vasta sateliit kõlarit kas on subbakast kosta ja kui on siis ongi asi selles
          aga tahax teada ka täpset marki et siis teax edasi
          • tsaarts
            • 04/2004
            • 203
            Just nii ongi.
            Tõnis
            • olari43
              • 04/2004
              • 253
              ja siis saan aru et sul on aktiiv subbakas ja või on mingid arvutikülarid originaalis vai oled ise midagi kokku ühendanud
              • tsaarts
                • 04/2004
                • 203
                Kõlarid ikka poest ostetud. Firma neil mingi Cambridge SoundWorks ja mudel SW320. Nad viis aastat vanad ja ennem pole sellist probleeme olnud.
                Kusjuures sama viga on tekkind nüüd ka teistele kõlaritele ,mis läbi ressiiveri subwoofri preouti ja võimendi lähevad.
                Üldse ei saa volumi keerata ,kohe tekkib mingi ilge kõva mürin ,mis võtab pildi värisema.
                Tõnis
                • olari43
                  • 04/2004
                  • 253
                  aga räägi kuidas sul see asi seal täpselt ühendatud on
                  mõtlen need kõlarid ja se eelu mis seal ressiveril järgi on
                  • tsaarts
                    • 04/2004
                    • 203
                    Kõigepealt otse ressiiverile on ühendatud kaks väiksemat kõlarit. Resiiveri subwoofri väljundist võtab eraldi signaali teine võimendi ,mille taga on subwoofer.
                    Kui aga panen otse ilma ressiiverita võimendist siis ei teki seda müra. Proovisin veel kõlarite asukohta muuta ning siis veidikene jäi justkui vähemaks.
                    Siis mõtlesin ,et ka ressiiveri väiksed kõlarid töötavad ''mikrina'' ja ühendasin lahti need ,kuid ei olnud abi.
                    Tõnis
                    • mtvx
                      • 07/2004
                      • 174
                      suht kahtlane ei ole võimalik :blink:
                      • vahurkiv
                        • 395
                        tsaarts, ega sul süsteemiga kõrvaklappe ei ole ühendatud?
                        Minu kodukas
                        • tsaarts
                          • 04/2004
                          • 203
                          Kõrvaklappe ei ole. Aga on mikrofon. Võtsin mikri ära ja arvutikõlarid hakkasid korralikult tööle.
                          Suur süsteem aga mitte.
                          Tõnis
