2 x King audio
  • saajatz
    • 08/2004
    • 993
    2 x King audio
    eesmärk on siis kaks elementi näod vastakuti mängimas, tahaks siis proovida, mida nad ikkagi teha suudavad!
    -King Audio 8"
    Pe - 100W RMS
    Re - 4 oomi
    Qts - 0,63
    Vas - 28,5 l
    Fs - 50 Hz
    SPL (1w/1m) - 90 dB
    tahaks teha midagi basssoundmani kirstu sarnast (SIIN), et näod vastakuti mängimas(aga kui mõni muu variant parem siis öelge julgelt aga ärge näkku lööge ), äkki siis keegi oskab välja arvutada milline ta tulema peaks?
  • G-ZerO
    • 02/2004
    • 170
    kui sa mõtled teha seda kinnist kasti kus on 4 inverteri ava siis tõenäosus et ta hakkab sul korralikult mängima(king audiokohta) on 1-ks 100-le.ma soovitaks inverter kasti teha
    • jannozz50
      • 11/2003
      • 1897
      aga äkki prooovid KA elemendiga t-line kasti ? seda , mis on mingi ilgelt pikk , ma tegin yhe t-line kasti estonia 35gdn-1S elemendiga ja bassi nii et vähe pole. selle iseloomusutus võiks olla midagi sellist et mõnus mahe bass ja ilgelt palju värinaid.
      sellise kasti pikkust ma ei oska arvutada , aga ksl oskab
      • saajatz
        • 08/2004
        • 993
        no okei.. matan selle bandpassi maha, aga siis 1 hea inverterkast neile?`kas mingi 56.7 liitrine kast võiks sobida? (selline kast on juhuslikult olemas, ja väga hea kast on mudu:P)
        • ksl
          • 03/2002
          • 1642
          50 liitrit on palju, kui elemendid näod kokku mängima panna.
          ja sinu soov on väga ümmargune. kui tahad teada, mida nad suudavad, siis tee hästi palju erinevaid kaste ja katseta.
          idee järgi võiks poole väiksem olla aga inverteri pead ise arvutama
          ja kast võib hea olla, kuid seda konkreetse elemendi jaoks. mul on ka creative inspire 5100 woofrikast väga hea
          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
          t-linespeakers.org
          • mario89
            • 05/2004
            • 194
            50 liitrit ei ole palju
            see on väga hea arv just nende elementidele
            üks tegi 54 liitrise kasti ja tuli üpris hea
            • ksl
              • 03/2002
              • 1642
              54 liitrit ja kaks 8" KA-d näod vastakuti? seda heli võiks võrrelda jämedalt siis ühe elemendi 100-liitrisesse kasti toppimisega, millest ei tohiks midagi head välja tulla
              t-linespeakers.org
              • saajatz
                • 08/2004
                • 993
                mh.. nüüd saite jälle valesti aru, ma tahaks nagu kaks tükki kõrvuti panna, mitte näod vastakuti, inverter ikkagi, mitte bandpass
                • ksl
                  • 03/2002
                  • 1642
                  :blink:
                  pane need elemendid siis sinna kasti ära, peaks kärama küll
                  elemente võib vastastikku panna ka inverterkasti, muide
                  t-linespeakers.org
                  • saajatz
                    • 08/2004
                    • 993
                    jah tean küll seda.. emm mis ta oligi.. isobaarilist värki, aga ikka 2 kõrvuti, sest ega viimistlus ka loeb :P
                    • saajatz
                      • 08/2004
                      • 993
                      nii, nüüd on kaks tükki topitud ühte, ilma vaheseinata 56.7 liitrisesse KINNISESSE kasti, kui järgmine rahalaadung saabub, lähen poodi, ostan torud kaa ära, ja siit ma nüüd veidi abi otsingi, et torusid tuleks ilmselt kaks, sest ruum on nii piiratud et vist üle 8-10 sentimeetrise diameetriga torusi panna ei saa, äkki keegi julgeb oletada mis sinna panna oleks hea et kui jäme, kui pikk?`
                      ise mõtlesin:
                      2*103*220
                      • Allar88
                        • 02/2004
                        • 1049
                        Mõte hea, teosta ära...
                        S A C
                        Siberian Audio Concept
                        • saajatz
                          • 08/2004
                          • 993
                          krt.... aga jama selles et 103 paigutamisel on ta täiesti kahe elemendi vahel ja ka seina ääres mõlemad, see ei pidavat hea olema ju...
                          kas äkki 2*80*200 ei sobiks? need saaks seinast kaugemale panna....
                          • Allar88
                            • 02/2004
                            • 1049
                            No tee siis 2x 80 ...aga mix ümarad? kandilisi ntx ei taha? slot port...varjant..
                            S A C
                            • saajatz
                              • 08/2004
                              • 993
                              kuulnud olen jah, aga ma ei oska teostada seda vist, sest ise ei hakka neljakandilist toru kokku sulatama või ehitama, ja kuskil ei ole näinud kah midagi sarnast müügil, või on kellelgi mõni mõte kuidas teostada?
