AIWA R30MP settingute säilimine
  • rax
    • 06/2004
    • 2
    Tundub, et pillil on aku, mis peab settinguid hoidma - raadiojaamade mälu näiteks, aga minul läheb see defaulti, kui süüte kauemaks kui 1 minut välja jätan.
    Kui tal on aku, siis milline?
    Inglisekeelset manuaali ei ole õnnestunud netist leida.
  • Lemmy
    • 09/2003
    • 198
    Sa pead ühe juhtme pideva +12 alla panema. Kui õieti mäletan, siis kollase vist. Ma endal panin nii kollase kui punase pidevasse toitesse, siis pole vaja süüdet kruttida, et seisvas autos mussooni kuulata.
    Muidu pole sel aparaadil viga. CD'd või CD-R'i kuulates muidugi aukude peal võtab vahest hakkima, aga mp3 puhul sellist muret ei eksisteeri, tegelikult kui makki alt mingi vetruva polstriga toestada, siis ei tohiks raputamine nii mõjutada kah.
    Üks anomaalia millega kokku puutusin oli selline, et õnnestus kord asjal juhe kokku lasta. MP3 plaat oli sees ning display näitas ID tagi. Lõpetades antud albumi ning järgmist mängima hakates millel ID tag puudus jooksis asi vähe kuivale. Nimelt ükski nupp peale On/Off ja vol enam ei reageerind, kuigi vana jätkas mängimist probleemideta. Aitas paneeli taga asuva reset nupu torkimine.
    Küsimus ka. Kas sul on display kirjad täiesti korrektsed? Mul nimelt ostmisest saati on teatud tähtedel mingi pixel puudu. Karbi pealt paistaksid aga kõik nagu korralikud tähed olema. Võiks garantiisse vedada, aga enne abx kindlalt selgeks teha kas mitte nii ette nähtud polegi. Lisaks ei ole see mind niiväga häirind kah, et tekitada vajalikku isu makk jälle välja koukida ning sellega remonti lennata. Enne garanii lõppu teen vist lükke ikka ära.
    Muidu on selle hinna eest päris vahva aparaat, nii võimalustelt, soundilt, kui ka disainilt. B)
    • Lemmy
      • 09/2003
      • 198
      Kui eestikeelne manuaal peaks sobima, siis: Aiwa CDC-R30MP manual
