Autoraadio kummaline käitumine
  • ciryo
    • 09/2004
    • 20
    Küsin abi järgneva probleemi lahendamiseks:
    Toyota Corolla Verso originaalraadio. Süüde sisse, on kaks varianti - ei tee häält või teeb häält.
    1.Kui juhtub et ei tee, siis ei hakkagi tegema enne kui süüte välja võtan ja uuesti sisse panen. Siis viskab raadio uuesti kulli ja kirja ning võib olla, et võtab heli sisse. LC display kyll töötab, aga taustavalgustust ei ole.
    2.Kui juhtub et hääl tuleb, siis mingi suvalise aja pärast käib kõlaritest tugev pauk läbi ja edasi on nii nagu variant ühes. Ei tööta enam. Suvaline aeg võib olla alla minuti, aga maksimum on olnud üle kahe tunni. Pigem siiski lühem, kui pikem aeg. Tabloo taustavalgustus lülitub välja koos pauguga. Mingeid kahjustusi peale pauku ei ole täheldanud, ntx kõlarid töötavad järgmine kord normaalselt, samuti raadio kõik omadused on ok.
    Vahet pole kas raadio või cd kasutuses parasjagu.
    Mingi toite jama vist aga mis spetsialist arvab asjast?
  • dumb_user
    Meistrimees
    • 02/2011
    • 718
    Vs: Autoraadio kummaline käitumine
    Mina kahtlustaksin hoopis väljundit. Et kas kõlarikaablid on korras ja annavad ainult sealt ühendust kus vaja.
    • ciryo
      • 09/2004
      • 20
      Hmm, aga miks siis display taustavalgus on/off on vastavalt sellele kas raadio parasjagu töötab või mitte? Ja miks siiski restart raadio uuesti (teinekord) käivitab? Panen näiteks autole süüte sisse, makk töötab, ja enne liikuma hakkamist (juhtmeid veel ei loksuta) plõks ja out. Aga muidugi samas kui toite tagant ära võtaks, miks siis lcd display endiselt numbreid näitab makil? Krt.
      • Farad
        • 01/2010
        • 302
        Mul käitus raadio sarnaselt kirjeldusele, tuli välja MOST bus viga st.head uniti IR laser kord toimis, siis mitte.
        Asi lõppes head unit vahetusega.
