Küsimus selles, et kuivõrd erinevad teineteisest Balupunkt raadio sisend ning Grundig CD boxi väljund? Kas on olemas ka tõenäosus, et need omavahel tööle võiksid hakata? Täpsemalt tegu siis Blaupunkt RCM 127 ning Grundig MCD 30. Pistikute ühengusi uurides selgus, et audio sisend ning toide istuvad üks-ühele, aga kuidas on lood just selle boxi juhtimisega. Seal tekkisid mõningased erinevused sisse, aga sait, kus ma tuulasin, oli poolakeelne ja ühe eestlase poola keele oskus on teadagi milline...
Blaupunkt raadiole Grundigi box
Maki taga on sellised pistikud selliste sisendite-väljunditega:
box on Grundig MCD 30 , millel peaks olema sellised väljundid:
Huvitaks just pin 13 ja 14. Kogu käskluste andmine siis käib nende kaudu. Et mida võiks tähendada blaukaril 13-SCL, 14-SDA ning mida tähendab Grundigil 13-BUS ning 14-CD+D? Harige mind, kui oskate. -
SCL ja SDA peaks viitama kasutusel olevat I2C siini tüüpi. Tõesti on pistikutel üllatavalt suur sarnasus ja kõik klemmid kannavad ka sama tüüpi andmeid (ainuke erinevus siis klemmi 15 kirjelduse puudumisel ja 17 kirjelduste erinevuses, ühel väidetakse see maa olevat, teisel toide.Comment
Neetud, ei hakanudki tööle see ülalpool kirjeldatud kooslus. Toide sai vähe ringi kombineeritud ning box toimib niivõrd, kuivõrd seda boksilt võimalik juhtida on. St. väljastab magasini ning plaatidega täidetud magasini sisestades otsib iga pesa eraldi läbi ning kontrollib plaadi olemasolu. Aga makk boxi ära ei tunne. Kahju. Huvitav, kas midagi annab sellega veel ette võtta, mingi interface teha, et konkreetselt need kaks asja omavahel suhtlema hakkaksid? Makil tuleb mõlemast (SCL, SDA) klemmist välja 4,69 V muud ma ei oskagi praegu kirjeldada.
Juhtige õigele teele, palun! Väga viis oleks, kui see õnnestuks siiski tööle saada.Comment
CD boxide juhtimisest on veidike juttu siin:
Ehk on abi.Comment
