a/d/s AB-490 võimendi taastamine
  • Eestlane90
    • 01/2010
    • 130
    Sain siis ühelt oksjonilt ühe võimendi, täpseid andmeid ei tea kuna googeldades ei leia praktiliselt mitte kui midagi selle kohta ainus link on see: http://www.adst.cc/english/product/?id=66 Ja on nimekirjas viimane aga need andmed ei vasta sellele mis on võimendi peal kirjas.
    Aga kui keegi teab midagi sellest firmast või on kunagi sellist võimendit kasutanud siis võib teada anda kui hea või halb see on.
    Esialgu siis katsetasin kohe kas toimib kuna seisukord oli teadmatta. Voolu võtab sisse kaitsmed on terved aga häält ei tule kusagilt. Proovisin kõik läbi nii front, rear, ja sub. Rca-d olid ilusti ühendatud ja on töökorras.
    Siis võtsin võimu lahti ja üks osa trükkplaadist on must ehk siis võim arvatavasti läbi põlenud.
    Küsiks siis kohe et miks kaitsmed terved on ja voolu sisse võtab kui üks osa täiesti must on.
    Komponendid mis mustad on, on arvatavasti võimukivid(parandage kui eksin).
    Pildid: http://album.ee/node/28452815/50337019 lõpupoole on siis trükkplaadi mustast osast pildid.
    Nüüd küsimus et kas taastamine on mõttekas? , kui kalliks see võib minna.
    Jootekolb ja hetkel ka jootejaam on olemas ja samuti ka multimeeter.
    viimati muutis kasutaja Eestlane90; 23 November 2013, 19:22.
  • pic
    • 06/2002
    • 1010
    Vs: a/d/s ab- 490 Võimendi taastamine.
    Toiteosa korralikult põlenud, oma laksu on ilmselt saanud ka toite juhtahel (TL494CN kivi + perifeeria selle ümber). Sellise põlengu peale võivad vabalt lühises olla ka lõpud, mis võisid ka põlengu põhjuseks olla. Alustuseks ilmselt võimendi pulkadeks võtta, söestunud osad puhastada elektroonika puhastusvahendiga ja alustada komponentide tuvastamisega ja veaanalüüsiga. Sealt edasi joodaks välja lõpud ja üritaks toitepoole korda saada, mis ilmselt eeldaks suurema osa toites olemasolevate FET-ide, dioodide, passivdetailide jms. vahetust.
    Kaitsmete kohta niipalju, et olles parandanud 40+ eri võimsusklassiga autovõimendit, oli väga harva näha kui mõnel neist oli kaitse läbi põlenud. Seda isegi juhul, kui võimendi ise sees suht söeks põlenud oli
    Taastamine kasulikkus on ilmselt piiripealne, kuigi eriti haruldasi komponente seal klass AB võimendi tõttu ilmselt ei kasutata, saad detailid kohaliku kaubandusvõrgu kaudu ja soodsalt kätte. Lisaks veel hindamatu remondikogemus.
    • wer1
      • 02/2007
      • 732
      Vs: a/d/s AB-490 võimendi taastamine
      Ütleks et pilt pole just ilus.
      Mõtekus on siin rahas, ajas ja vaevas kinni.
      Võtaks roogiks niipalju lahti toite osa, et saaks kondedele lasta mingi toitepinge(näiteks +-20V) ja kontrolliks alustuseks kas võimendi osa on korras. Sest kui see ka maha põlenud siis tööd pm terve võimu taasatmise jagu.
      viimati muutis kasutaja wer1; 23 November 2013, 21:12. Põhjus: jõuti vahepeal ette.
      • Eestlane90
        • 01/2010
        • 130
        Sellel puhastusvahendil mingi nimi ka on?
        Võimendi kohapealt küsiks et kas on hea või kesine. Kas andmed klapivad sellega mis peal kirjas või mitte?(kasvõi enamvähem)
          • 7727
          Kui see korrosioon seal võimus on tekkinud enne kui võim ära suri, siis pole vist mõtet taastad, kui aga korrosioon on pärast maha põlemist kuuris seismisest tekkinud, siis võibolla võiks mõtet olla kui sul endal suurem praktika selliste asjade remntimisel olemas on.
          • Eestlane90
            • 01/2010
            • 130
            Otsest kogemust ei ole aga kõik on ju õpitav oleks vaja ilmselt ka mingit head raamatu nime ja ehk saab ka valmis.
            • wer1
              • 02/2007
              • 732
              Kui summad suureks ei lähe oleks koolirahana paras tükk mille peal harjutada.
