autosse tda7294-ga võimendi
    kuidas sellise kiviga tehtud võimnedile toite osa teha?
    on midagi lihtsat või kellelgi on seline asi üle või midagi sellist
    kas tegelikult üldse tasub sellega vaeva näha või osta mõni tavaline auto võim?
    Toite skeem toodud roltsi küsimuses impulsstoiteploki
    kohta, aga 7294 jaoks tuleks pinget vähendada.
      On veel võimalus panna peale teine aku.Eraldada süsteemid ja eraldi genekaga.Kahepolaarne 14v*2 olemas.siis tasuks juba kasutada 4tda7293 ära.Kaks omavahel parallelselt ja paarid omavahel silda.Ei teagi palju ta võimsust annaks ja kas tasuks ära, aga endal mõlgub küll selline mõte peas.Siis pole vähemalt toiteploki võimsus piirajaks.Sellisest süsteemist on heade mõtete kohast ka juttu.
      muusika on kuulamiseks
        idee on huvitav, aga laadimisega tuleb probleeme
        peaks proovima
        pinge stabiliseerimise peab ikkagi tegema eraldi plokina
        aga kas +-12 ei ole liiga vähe?
          peaks proovima
          Parem kasuta car radio hpa kive.
            ei leia nende kohta midagi, tühi maa
              Lähed http://www.datasheetcatalog.com ,valid TDA ja otsid,
              näiteks TDA1560Q 40W või 1562 70W , lähed kivi datasheedile saad teada andmed ja skeemi ning palju
              soovitusi. Võid vaadata ka LM , STK , TA jne.
                http://eu.st.com/stonline/bin/sfidx?subseq...level2=&filter=
                ma olen muidu sealt vaadanud, mõte oli just saada ühele kanalile võimas võimendi, bassikale.
                muidu võiks kasutada ka TDA 7566-t ( http://eu.st.com/stonline/books/ascii/docs/9801.htm )või 7575 -t ( http://eu.st.com/stonline/books/ascii/docs/9110.htm ), need on ka päris head, tevalos ei ole saad vist veel
                  Ega ühele kanalile 1562st võimsamat leia. Paned kahe
                  kõlariga kastile neid kaks ja saad kokku üle 100Wi.
                  Need teised nelja kanaliga kusjuures igaüks juba sild,
                  sobivad 4 kõlariga kastile!!!!!!!!!
                    my 5 cents:
                    lappasin omale 2xtda1562 peale autosse võimu kokku ja päris hea tuli, tümpsu minu jaoks küllaga ja ega kvaliteedi üle ka kurta ei saa, suuruski jäi väiksemate kilda nii 7,5x7,5x12 cm. Julgeks soovitada.
                      Palju seda tümpsu ikka seal ilma toidet muutmata tulla saab.Aga kui rahuldab siis miks mitte.
                        Tee datasheet lahti ja loe, seal kivis ikka midagi
                        peale võimendamise tehakse veel.
