Rockford Fosgate P5002 sillatuna ei tööta
  • charger226
    • 03/2013
    • 11
    Mis võimalused on korda tegemiseks ?
    2 kanalit
    sillatuna 500W RMS
    Tartus paranduse võimalused ?
    Tõnis
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Rockford Fosgate P5002 sillatuna ei tööta
    Rohkem küll tööotsingu teema, aga... mis tähendab "ei tööta"?
    • charger226
      • 03/2013
      • 11
      kanalites eraldi mängib, nii kui sildad ära ei mängi enam mitte midagi
      • Eggy
        • 3644
        Millega võimu koormad? Kas ennem on täpselt sellise ühendusviisiga asi toiminud?
        • charger226
          • 03/2013
          • 11
          tal oli järgi 400 w RMS Pioneeri subwoofer. Too läks muidugi läbi. Natuke sai palju talle. Ennem töötas ja kõik ilusti. Kõlar läks läbi ja pärast enam sillatuna ei töötanud
          • charger226
            • 03/2013
            • 11
            lukku, transistorid olid läbi mõned. Neid ei saanud lahti ka jootest, kuna igatepidi kuumutades ei andnud järele lihtsalt.
            Mingi USA värk pidavat mõndadel olema, et ei saa lahti neid kunagi.
            • Eggy
              • 3644
              Esmalt postitatud charger226 poolt
              Kindlasti saab lahti, tuleb lihtsalt korralikku kolbi kasutada. 25W isendiga sussutades ei peagi lahti saama.
              • charger226
                • 03/2013
                • 11
                seda öeldi mulle sellises firmas nagu Arwest, sealt ütles inimene et kuumutas kõikvõimalike asjadega aga ära nad ei tulnud. Pidavat mingi USA nali olema.
                Kas sinna jalgade otsa ei anna kinni tinutada neid transistoreid?
                • Eggy
                  • 3644
                  Pigem usuks, et on jäjekodne "Awesti nali", mitte USA't süüdistada. Tekib juba spotlik huvi, mis gemüüse seal on, et nad hakkama ei saanud. Kui asi aktiivne, siis võid vaadata tuua mulle.
                  • av2
                    • 12/2006
                    • 352
                    Peab see ikka joode olema mida lahti ei saa.
                    Too mulle kui mu 300w kirveskolb ka lahti ei võta,siis usun.
                    Ps."Arvesti" teemaga nõustun täiesti.
                    Seal remondis käinud dvd mängija tuli ikka endal korda teha.
                    Sealne garantiiremont ei andnud tulemusi.
                    Tuli endal aparaadi kaan maha kakkuda ja vigased konded välja vahetada.
                    • charger226
                      • 03/2013
                      • 11
                      Võin tuua kellegile näitamiseks jah seda asja, jagage ainult kontakte
                      • charger226
                        • 03/2013
                        • 11
                        võib öelda, et tegu oli Arwesti pasaga!
                        kasutaja Eggy tegi asja korda.
