Autoraadiolt koodi eemaldamine
  • vorrimen
    • 07/2012
    • 5
    Mul on soov paigaldada üks opeli makk traktori peale, aga jube nüri on koguaeg seda koodi sisse toksida.Seega kas on võimalik teha nii ,et peale igat voolu ära võttu ei pea seda koodi sisse toksima
  • tiidu93
    • 02/2009
    • 1286
    Vs: autoraadiolt koodi eemaldamine
    Teoreetiliselt oleks võimalik koodisüsteemi makilt ära eemaldada, skeem oleks abiks.
    • vahelduvool
      • 07/2012
      • 48
      Tavaliselt on punane või äärmisel juhul on kollane juhe, mis läheb makile toiteks. Üks nendest juhtmetest (tavaliselt kollane) läheb süütelukku, kui süüde sees hakkab mängima. Ning sellisel juhul peab punasele koguaeg tulema +12V siis ei pea sa toksima seda koodi sisse.
      Kui teeksid pildi maki taga olevatest juhtmetes, siis saaksid inimesed sind rohkem aidata.
      • vorrimen
        • 07/2012
        • 5
        süütelukuga pole sellel raadiol midagi pistmist
        vool on veetud otse aku pealt ,samuti on masinal masslüliti
        • vahelduvool
          • 07/2012
          • 48
          Sellisel juhul pead akult vedama plussi ja miinuse eraldi, sest kui makilt vool kaob, siis siseta uuesti kood. Või selle polaarsuse, mis mass lülitist tuleb (oleneb, kuidas insener on teinud asja).
          Kui soovid, et ma sind aitaks, siis ehk pildistad maki taga olevaid juhtmeid.
          Vabandan, mõte oli kooskõlas autoga, seetõttu ka ununes põta sealt tagant.
          • vorrimen
            • 07/2012
            • 5
            Vs: Autoraadiolt koodi eemaldamine
            vaja oleks teada,et kas saab makilt koodi eemaldada
            • Kkert
              • 01/2012
              • 984
              Mönedel saab valida kas ta küsib koodi.
              Aga kui sa voolud tagant ära võtad iga kord, siis ei ole selle muutmisest kasu, sest ta läheb uuesti tehase seadetele iga kord kui voolu katkestus on.
              Räägi parem, miks sul on vaja iga kord voolud tagant ära võtta tal?
              Või on mingi üldine "massi lüliti", mis kõik ära katkestab?
              • prelude
                • 03/2008
                • 261
                Otsi mõni selline krapp mis koodi ei küsi, see kõige lihtsam. Usu mind.
                • 8413
                  • 676
                  kui kaua peab makk voolu otsas istuma enne kui koodi hakkaab küsima? makk on blaupunkt CAMBRIDGE SQM39
