Autovõimendi teeb trikke
  • RKsilver
    • 10/2008
    • 48
    Järgmine mure mis juba kiusab mind, nimelt on tegemist pinoneeri 200w võimendiga 2 kanaliga, ehk siis 100w kanali kohta.
    Nimelt täiesti suvalisel ajahetkel hakkab kõristama kõike kõlareid, kõlarid mitu korda üle kontrollitud ja neis probleem pole, kuid kui kõristama hakkab siis mõlemat 4 kõlarit (2 kõlarit ühe kanali taga).
    Vahetevahel töötab asi korralikult ja pole üldse probleemi, keera bassi niipalju kui soovid kuni kõlarid ise hakkavad üle mängima.
    Samas vahest ei tohi bassi nuppu näppidagi, ehk siis nii maha keeratud kui võimalik.
    Kõik juhtmed, ühendused üle kontrollitud kuna teise võimendiga toimetas asi ideaalselt üle 2 nädala, siis panin vana võimendi tagasi.
    Kust võiks hakata järge ajama? Toide on korralik samuti ka mass.
    Tervitades.
    Silver
  • Kkert
    • 01/2012
    • 984
    Vs: Auto võimendi teeb trikke.
    Kõlarid on võimule sobiva takistusega?
    Võib olla võimu sees kusagil külmjoode.
    • RKsilver
      • 10/2008
      • 48
      kõlarid 4 oomised, võimendi toetab 4-8 ohm, võtsin võimendi laua peal osadeks ja olen uurinud ja puurinud, külmjooteid ei märka, et vigased oleks, ehk siis kinni või lahti.
      tükk aega nüüd autos toimis ilusti, täna siis hakkas jälle kõiki kõlareid kõristama, ning mõtlesin, et leiaks äkki lahenduse.
      edit: ikkagi leidsin toiteahelas ühe konde jala lahtisena.
      viimati muutis kasutaja RKsilver; 15 April 2012, 00:41.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        ja kuidas sa oma kõlarid ühendasid-järjestiku või paralleelselt?
        • RKsilver
          • 10/2008
          • 48
          Paralleelselt muidu.
          Mitte kui midagi tapvat seal taga ei ole, ja volüümi nupp makil samuti üle 30 ei käi, kuna muidu lihtsalt sureb seal autos ära ..
          • otsija
            • 02/2004
            • 2772
            Paralleelselt, sel juhul on ju 2 oomi takistus, võimendile see küll head ei tooda.
            otsija
            • RKsilver
              • 10/2008
              • 48
              Eks ta nii ole, kuigi praegu otsin hetkel veel alternatiive teise võimu näol.
