Võimendiga hädas
  • Pagan5
    • 07/2011
    • 22
    Võimendiga hädas
    Tervist.
    Mure siis selline, et sai ostetud endale 200W-ne 2-kanaliga võimendi autosse. Sai kõik ilusti tiptop ära ühendatud. Aga probleem seisneb selles, et kui 1 kanal taha panna, siis töötab täitsa perfektselt, kui aga mõlemad kanalid, siis nagu võimsus kaob täiesti ära ja isegi väikse volüümi puhul peksab üle. Teine probleem on selles, et kui automootor töötab, siis kõlarid nagu põrisevad mootorile kaasa. Et millest see tingitud on ja kuidas seda parandada?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Võimendiga hädas.
    esimene asi on paigaldus.kas on pluss kehvake või on miinuse kohalt juba kere roostetama hakkanud
    • Pagan5
      • 07/2011
      • 22
      Pluss on võetud aku pealt. Ja see koht, kus miinus on, on täiesti puhas, kübetki roostet mitte.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        ega see koht loe.kere on tavaliselt punktkeevitusega ja mõnikord on liitekoht halb.
        kontrolliks tuuakse otse akult miinus.
        teine variant-valjukad ei meeldi.näiteks on liiga nõrgad ja juba ära kõrvetatud.
        sa ei räägi midagi ei võimendist,ei valjukatest ega ühendusviisist.
        mis mul üle jääb kui abstraktseid oletusi teha
        • Pagan5
          • 07/2011
          • 22
          Juhtmed on korralikud ja korralikult ühendatud(Õigesti). Proovisin ka aku pealt massi, aga sellest tolku ei olnud. Mõtlesin, et ostan mürafiltri vahele.
          Ei oska kahjuks võimendi kohta muud öelda, et see on 200W. Firma nime peal ei ole. Kõlariteks on 2x330W ovaalid. Jah, tean, et võim ei võimenda neid ära, aga soov on see, et natukenegi võimsust juurde annaks, kuna võim on siiski niisama saadud. Kui nüüd seda põrisemist ignoreerida(kui mootor ei tööta, siis kuulata), siis mängib 1-st kanalist ühele kõlarile võttes hästi. Aga kui ma teisele kanalile teise kõlari järgi panen, kaob nagu see võimsus kuskile ära, ülivaikselt mängides peksab üle ja teeb kahtlast häält - kaja vms. See juhtub just siis, kui mõlemad ühendatud on. Proovitud on mõlemat kanalit üksinda, töötavad ilusti.
          • tiidu93
            • 02/2009
            • 1286
            Kas mõlemad kanalid täisvõimsuseni töötavad ilusti? Mingit mono-nuppu pole alla vajutada ja siis proovida?
            • Pagan5
              • 07/2011
              • 22
              Esmalt postitatud tiidu93 poolt
              Jah, töötavad seni, kuni mõlemad kõlarid taga. Mono-nuppu ei ole. Gain(Volüüm), Treble ja bass nupud on ainult.
              • raido21
                • 01/2006
                • 124
                Ehk saad paar pilti sellest võimendist teha.
                • Pagan5
                  • 07/2011
                  • 22
                  Ehk oskab keegi midagi ilma pildita välja pakkuda? Väljunditeks on ainult + , Mass, ja ergutus, kõlarijuhtmed ja rca, muud pole. Nupud: Gain, Bass, treble.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    kõrvetasid valjuka ära ja rakendus lühisekaitse
                    • raido21
                      • 01/2006
                      • 124
                      Aga kuskohast audio signaal tuleb? Automakist?
                      Oled proovinud mõnda teist signaali allikat?
                      Mida sa täpselt mõtled selle all "vaikse volüümiga peksab üle"
                      • Pagan5
                        • 07/2011
                        • 22
                        Esmalt postitatud raido21 poolt
                        Makist jah. Pole proovinud mujalt. Mõtlen seda, et mistahes volüümiga teeb ta seda imelikku häält, kaja + üle peksmine jne.
                        • raido21
                          • 01/2006
                          • 124
                          Proovi siis heli sisse lasta mõlemast RCA-st ja ühenda ainult üks kõlar külge võimendi väljundi + klemmidele.
                          Nagu sillatud reshiimis. Kas ikka kajab edasi?
                          • Pagan5
                            • 07/2011
                            • 22
                            Just kui imeväel on see jama kadunud. Tundub, et asi korras, sest homme või ülehomme ostab mürafiltri ja siis on kõik.
