3 channel tri mode?
  • Tuhkur
    • 10/2002
    • 295
    3 channel tri mode?
    mida see endast kujutab?
    et võib 2 kõlarit ja woofri taha ühendada?
  • tuumik
    • 12/2002
    • 1307
    eriti palju inffi andsid küll ???
    Ma millegi pärast kujutan ette, et tegu auto võimuga millel on neli väljundit.Kaks paneks sis kummagile kõllile ja kaks allesjäänud läheksid silda ja neile supakas järgi.
    Kui sain sust ikka õieti aru :P
    muusika on kuulamiseks
    • Tuhkur
      • 10/2002
      • 295
      no tegu on jah autovõimendiga(autostudio)
      ja kahe kanaliga(2x100 1x200)
      ja joonisel on mingi variant ,et paned kaks kõlarit taha ja ühendad veel vasaku - ja parema + woofri...
      on selline asi loogiline?
      ja mismoodi siis võimsust jagama peaks?
      • intz
        • 10/2002
        • 2916
        See ei ole tri-mode.
        Tri-mode`iga nii et et kaks valjukat lähevad taha nagu ikka, ütleme nt komponent-kõlarid siis, ja subbakas tuleb paralleelselt nende valjukatega, üks signaal võetakse nt vasaku kanali "+-st", teine signaal nt parem kaanli "-sest". Aga võimendisiseseid filtreid sellise operatsiooni korral kasutada ei saa, tuleb kasutada passiivseid filtreid (LC) hoopis.
        indrek@sac.ee, +3725174765
        • Tuhkur
          • 10/2002
          • 295
          mingi kehva pildike
          aga kui muidu on 1x 200w siis kui ma nüüd 2 kõlarit ka lisaks panen..kuidas siis võimsus jaguneb?
          • altz
            • 09/2003
            • 447
            aga kas sellist asja ei anna tavalise 2 kanali võimu taga teha? et näppad woofrile ka signaali=
            F&F
            • intz
              • 10/2002
              • 2916
              Kahjuks mitte, kuna reeglina toavõimud on "null-maaga" ehk ühise maa punktiga, autovõimud aga reeglina hoopis sildlülitusgea võimud ja seal on selline asi võimalik. Probleem võib ka autos tekkida, osadel firmadel on siis ka kohe ära märgitud, et tri-mode korral peab subbaka takistus olema 8 oomi ntx.
              • koljat11
                • 05/2003
                • 93
                Mul sama märgetega autovõim Alpine T407, sisaldab crossoverit ja puha. Oleks tänulik iga soovituse kohta kuda installida sinna woofer + 2 tavakõlli
                • Tuhkur
                  • 10/2002
                  • 295
                  joonisel on ju märgitud ,et 4-8 oomi
                  • tuumik
                    • 12/2002
                    • 1307
                    põhimõtteliselöt saab iga võimuga seda kasutada.Tuleb lihtsalt kanalit vastandfaasis mängima panna.Sub läheb sis kummagi kanali +klemmide taha.Kindlasti sis ka mp filter vahele.Ja kaks kõlarit lähevad kumbki kummagi kanali taha nagu ikka, aga vahele tuleb ühendada kp filter.Ja, et kesk/kõrgsagedus kõlarid oleksid omavahel faasis, tuleb ühel kõlaril juhtmed väljundisse vastupidi ühendada(st siis, et +läheb - kokku ja- läheb +kokku)Lõikesagedus võiks olla minimaalselt 250hrz.Muidu võib akustiline lühis tekkida.
