Makk ei mängi bassi
  • Tarts5
    • 03/2009
    • 3
    Makk ei mängi bassi
    Tere,probleem siis sellineet sai ostetud uus makk, Clatronic AR-817, sellega järgnes mure et puudub igasugune bass. Kõlarid mängivad läbi võimendi (4 kanaliga) ning RCA-de kaudu läheb signaal makki. Maki seadeid on igati näpitud kuid tulemust ei andnud. Täna sai proovitud siis nii et ühendasin ühe vana kõlari otse maki taha-tulemuseks igati parajas koguses "mürtsu", seega tundus et otse maki taga kõlarid toimivad.
    Lisaks mainiks ära, et vana makiga kõik toimib ilusti(seega ei saa viga olla RCA-des ega võimus!?) ning võimendiks on Arizona eagle AZ-455. Siit foorumist olen ka ennemgi saanud teada näiteks minu võimendi eripära kohta ning ehk keegi oskab aidata ka seekord.
  • IFQ
    • 05/2006
    • 10
    Vs: Makk ei mängi bassi
    Kas kumbki kumbki kanal üksikult ka ei mängi bassi? Kas mono puhul on bassi vähem kui stereo puhul? Kui üksikult mängib siis võib olla tegu vastandfaasiga.
    • tannu911
      • 04/2010
      • 1
      Aga äkki lõikab madalpääsu filter madalad sagedused lihtsalt ära, võimu küljes peaks olema ümperlülitus nupp HPF/LPF või midagi sarnast?
