Autoraadio Ford 2006RDS kood
  • viirus
    • 04/2004
    • 258
    ega kellelgi sellise asja koodigeneraatorit (kodeeritakse serial nr. alusel) või prose programaatorit ole (prose on TMS370C758A [N760050BFKC003]e. Texas instrument oma ja kood on selle prose küljes mitte eraldi m2lus) :
    hrrp://www.dialab.ee
  • Eero
    • 02/2002
    • 18
    Tere . Kui sinu raadio veel koodi küsib,siis uuri koodi nr-i FORD-i keskusest.Kui aga on LCD-l "13" kiri,aitad ainult progemine(prose maha joota,spets programmer jne...)Mõningate nippidega olen kursis.
    • viirus
      • 04/2004
      • 258
      thnx anyway!
      seda teadsin ma ise ka, aga samas on ka muid v6imalusi.
      on liikvel suht uvitavat softi millega saab seda asja samuti lahti.
      vanemate kolemekohaliste koodidega ford raadiotega v6ite minu poole juba p88rduda, varsti ka uuemate neljakohaliste koodidega :
      • Emmerich
        • 12/2006
        • 5
        Vs: autoraadio Ford 2006RDS kood
        Esmalt postitatud viirus poolt
        thnx anyway!
        Aeg on küll edasi läinud aga äkki saad/tahad hädalist aidata? Nimelt sooviks koodi Ford 2014 makile (3-e kohaline) s/n: C352620
        Tänud ette!!!
        • bisti
          Uustulnuk
          • 07/2002
          • 418
          Proovi 140 peaks olema.
          • Emmerich
            • 12/2006
            • 5
            Suured tänud
            • tarzic
              • 15
              Mul on kah mure FORD SOUND 2000 kassetikaga. Oleks hirmsasti sellele koodi vaja. Äkki saab keegi aidata?
              FORD SOUND 2000
              Ribakoodi juures on selline number: C203330
              Ja äkki keegi teab, kuidas seda sinna sisestatakse kah
              Ette tänades,
              Tarmo
              tervitades: Tarzic
              • Emmerich
                • 12/2006
                • 5
                Esmalt postitatud bisti poolt
                Suured tänud jah aga õigeks osutus 272
                • Emmerich
                  • 12/2006
                  • 5
                  Esmalt postitatud tarzic poolt
                  FORD SOUND 2000
                  Ette tänades,
                  Tarmo
                  Pole ise kahjuks ühtegi koodikalkulaatorit tööle saanud, nii et koodiga ei saa aidata aga sisestamine käib sedasi: kui displeil vilguvad 3 kriipsu [---](kui ei vilgu on teatud arv kordi valesti sisestatud ja peab ootama isegi kuni tund, makk sisse lülitatud, et hakkaks vilkuma). Siis vajutades salvestatud jaama (mälu) nuppu [1] korduvalt sisestada koodi esimene number 0-9. Sama koodi teise ja kolmanda numbriga vastavalt nuppudega [2] ning [3]. Kui displeile on saadud õige kood vajutada nuppu [4].
                  Edu!
                  P.S. Kas sealt saadud kood toimis???
                  viimati muutis kasutaja Emmerich; 07 January 2007, 13:40.
                  • xxl112
                    • 08/2004
                    • 124
                    FORD SOUND 2000
                    Ette tänades,
                    Tarmo
                    Kood peaks olema kas 555 või 5555
                    • rainx666
                      • 08/2003
                      • 696
                      loodan et teemaalgataja kyll ei pahanda..aga kui siin juba suureks koodimurdmiseks läks..
                      siis oleks huvi..et keegi Audi A6 (98a) orig maki (kassett)..koodi v mingit imenippi oskab ka yelda? nimelt sai välja kistud oma masinat et paremat sokutada sisse..siis aga tekkis tahtmine samalpäeval uuesti taha yehdada (kuna oli vaja yhte vahejuhblakat..kuna A6 tagak6larid on v6imendiga..aga siis järgiyhendades kukkus displaypeale pilt kohe " security" ja ei osanud midagist enam teha...nyyd seisab kapis asi lihtsalt..
                      et kuidas audidel need koodide asjadega värk on ka..?
                      tänud
                      mida sa lohh vahid
                      • dB321
                        • 04/2013
                        • 155
                        mul see Ford Sound2000 FD2004
                        ilmselt eelmisel omanikul - 3 sisestus katset ära kasutatud. pool tundi oodata ja saab uuesti koodi panna.
                        mul sellel maki koodi pole. S/N C376927 Part NR 89FB-18K876-BC
                        kui veel õnnestub S/N järgi õige kood saada ? võibolla tartus maksma 25€ selle koodi eest. aga kui number 10 ekraanil seisab, kas sellega enam midagi teha on.
                        kui selle maha programmimine võid veel kallimaks minna.
                        ma mõtlesin et mis teeb, kui panen sinna 000. ekraanile jäi number 10 ette seisma. üle tunni aja sisselülitatuna seisnud - ikka mitte midagi - koodi triipe ette ei tule.
                        kui muud ei saa, siis teise maki protsessori jootsin maha - saab Sellele asemele - äkki hakkab tööle - ja siis kood muretseda.
                        protsessor N76008JC017
                        Click image for larger version  Name:	2025-03-31_21-55.png Views:	0 Size:	147,5 KB ID:	1133821
                        viimati muutis kasutaja dB321; 31 March 2025, 21:06.
