auto makk :(
    auto makk :(
    Probleem siis järgmine. Üks vend lasi mul maal automaki läbi. Nimelt ühendas + ja - valet pidi. Kaitsmeid vahel ei olnud :'( Mis seal läbi võib olla?
    Rohkem infi ei saa anda kuna pole ise veel makki näinud.
    arvata on, et seal mõned asjad ikka on l2bi
    alustaks sellest mis virma makk sul on? :
    hrrp://www.dialab.ee
      Mingi aiwa makk oli täpselt ei oska praega öelda.
      4x22W
        konkreetset tyypi oleks vaja, siis saame asja edasi arutada
        enamus aiwadest on suht yhese toiteotsga, aga siiski l2heks konkreetsemaks
          Paaril makil olen näinud sellist võtet et kaitsmena toimib trükkplaadi rada. Ja toitesse on ühendatud diood. Seega kui pauer tagurpidi peale tuleb, kärssab rada läbi (sest diood päripidi üle 0,6V peale ei võta) ja raadio jääb terveks. Ehk sul ka sedapidi.
            aiwal v6ib ka rada maha p6leda, aga l2heb ka muud. suht tavaline on stabikas(10v)+toitetrans+m6ni lyyt.
            ja oleme t2heldanud ka just eelmises vastuses 2ra m2rgitud dioodi mahap6lemist (aiwal tavaliselt 1N4002, AGA
            see ei pruugi veel k6ik olla ja yldiselt soovitan ettevaatlik olla kui varem pole tegelenud, sest hiljem prose v2ljavahetamine just odav olema ei saa (seda on suhtlihtne staatikaga mahap6letada).
              Sain korda. Rada oli läbi nii et sai seekord väikese vaevaga
              ;D
                no näed, vahel veab
