probleem ühendamisega
    selline imelik probleem et ühendasin kõik ära plussi tõin aku pealt miinus kere pealt kõik justkui oleks tiptop aga supakas ei anna piisavalt heli kõlarite kõrval:S olen suht võik selle asja juures vb keegi aitab:P
    võimuks onPIONEER GM-X554
    4 channel amplifier(Bridgeable Amplifier, 4 x 100W or 2 x 240W or 2 x 100W +1 x 240W, MOSFET, Output Section at Max Power)kasutatud, kõlariks on
    Bassikõlar SWL-1042
    10", 25 cm subwoofer
    150W RMS,
    MAX500W (4 ohm)
    sageduskarakteristik: 33 Hz - 1 kHz
    ja makiks on pioneeri (mudelit ei tea)
    Vs: probleem ühendamisega
    võim seadistatud? tee pilt sellest otsast kuhu rcad käivad
      tegin mõlemalt poolt pilti
      enda arust peaks olema õieti aga ei ole kindel:P
        Kas sa "gain" nuppu oled proovinud keerata?
          jah olen keeranud ja olen ka kanaleid vahetanud ei aita miski :S
          kellel ennem see võim peal oli oli kõik ok olnud
            SELLISTES OLUKORDADES:
            Just nimelt oli olnud. Kas tegelt OLI ei tea keegi. No hakka kenasti asja ajama, veendu, et toide on olemas ja et REMOTE töötab, ehk siis on õigest kohast makitagant toodud. Kui kõik paistab okei, pane makk järgi ja vaata kas võim läheb kah järgi, peaks mingi tulukene ikka kusagil olema vast, kui ei ole siis tester abiks. Kui voolud olemas aga vaikus ikka, siis tasuks vaadata kas kaitse ikka on korras. Kui power põleb ja kaitse korras siis mõõda igaksjuhuks sisendit ja väljundit, et seal ei juhtuks mingit kahtlast voldipoissi ringi jooksmas, et vältida edasisi kahjustusi juhul kui võim on küpse. Kõik okei, siis veendu et maki tagants RCA-dest saundib ja et juhe terve ja ühenda võimendiga. Nüüd veendu, et suppakas ise okeika on, proovi kusagil mõjal või alustusek mõõda kas ikka oomi näitab või on lühis mähises. Kõik hea, paned kõlli külge, proovi mõlemaid sisendeid ja kõiki väljundeid. Kui ikkagi ei piiksugi, siis mõtle uuesti kõik tehtu üle. Ja tõenäoliselt kui viga enne ei tulnud välja, siis nüüd peaks tulema.
            ANTUD OLUKORRAS:
            Nonii, nüüd peaks olema kindel, et kõik on hea ja töötab. Võta filtrid võimul maha ja proovi siis, äkki on seal mingi high filter peal ja siis paistabki et ei lammuta.
            Condemn the hive.
              seletan veel nata
              sain võimu ja kõlli tööle aga asi selles et pean maki liiga kõvasti panema et kll mingisugustgi häält teeks ja tavalised kõlarid kiljuvad juba liiga palju:S ise mõtlesin et vb peab makis midagi kudiagi sättima aga ei aidanud see kah või siis ei näppinud õiget asja :S
                vaata ka autoraadio FADER sätteid,ehk oled lihtsalt heli maha keeranud
                  FADER sätted on võrtselt ees kui taga ehk 0 peal
                    Kui makil on näiteks sub väljund ekstra olemas ja sa oled sealt RCA-d viinud, siis võbla on sub väljund makis seadistamata? Või siis panegi feidi ja balanciga asi nii paika et taga karjuks ja teised kompod teeks vaiksemini saundi.
                    Condemn the hive.
                      Kas teised võimendid selle makiga töödanud hästi, äkki on maki väljundid liiga nõrgad, proovi kellegi teise makiga, kasvõi eelmise omaniku makiga võibolla on võimendiga midagi juhtunud vahepeal.
                        Tundub et sul võimul ainult woofer järel? Kas makil on 2 paari RCA väljundeid? Odavamatel on ainult rear, kui ainult rear on siis vea võimust juhtmed ka esikõlaritele, tagu kõlarid ühenda FRONT asemele -- nüüd saad faderiga fronti vähemaks võttes kõik parajaks keerata.
                        Maailm oleks puhas ja süüta
                        kui poleks õllejogurtit
                        - Õ.Õ.
                          Kui kasutad ainult kahte kanalit siis liiguta vastav lüliti ka 2CH peale. Kanali filter, mida kasutad bassikõlari jaoks, lülita asendisse LPF (praegu tundub pildi järgi olevat HPF peal). Lisaks tundub võimendi olevat sillatav, mille mina kasutaks ka ära.
                            ehk on kergem kui keegi teadjam mees asja üle vaatab ? kui õhtul ringi sõidad, siis võid helistada 56906213, saab ehk asja korda...
                              arvan et nii vist on kõige lihtam helistan sulle mõni õhtu ja vaatame kas saame sellest asjas jagu
