Sobiv bassikõlar
    Sobiv bassikõlar
    Tere
    Otsin enda võimedile siis sobivat kasti. Auto kuhu kast läheks oleks E36 sedaan
    ja raha kasti peale võiks max 3000 eeku minna
    võim selline http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ta1800mk.htm
    Vs: Sobiv bassikõlar
    Esmalt postitatud Tan_n poolt
    Tere
    Tahest tahtmata jääb sellest jutust mulje, et tahad oma buumerist vägisi veoki teha. Jahud mingist tundmatust kastist..
    Aga asjast kah, subwoofer siis arvatavasti?
    Otsid valmis asja või lihtsalt elementi, et kast ise ehitada?
    Mis tähtis on? Kvaliteet, SPL või et oleks palju led-e ja pleksiklaasi?
      Kaldun arvama et ikka valmis asja ja need ledid ja pleks ka pinget ei paku
      kvaliteeti võiks olla küll
        Valmis woofritest oleks minu valik see Hertz:
        http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=11&id3=81
        Muidu ise ehitades võib palju parema tulemuse saada, loe ka sealt lehelt teooriat. Kas või see fakt, et sedaani sobib kõige paremini kast aknalaua all, näoga üles poole. Poest sellist ei leia.
        http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/1&menu=teo
          Esmalt postitatud roomet poolt
          kas woofer nats lahjaks ei jäää ???
          võim ise peaks nagu 1oomi koormust päris hästi taluma
          äkki tõesti peab ise kasti tegema ja lihtsalt elementi ostma.
            Kui arvad, et lahjaks jääb, võta järgmine: (läheb üle eelarve)
            http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=11&id3=82
            Mina usun, et ei jää lahjaks. Kui sa suudad volüüm 50% peal veel autos püsida, jääd ilmselt varsti kurdiks.
            Üldiselt on enamik siinset foorumirahvast seda meelt, et ise teha. Kõlakasti arvutustel aitab programm bassbox 6 pro või proovid tootja kodukalt kasti mahu kohta soovitusi leida.
