Täielik audio süsteemi vahetus...
    Tervist,
    nii siis ma olen täielik algaja selles suhtes mis puutub audio tehnikasse ning aeg on nii kaugel, et oleks vaja oma ameeriklasel kõik välja vahetada... seega oleks vaja uut raadiot(iPodiga ühenduv)/võimendit 2xkõlarid ette(10*10-koaksiaali), Taha ovaalsed 12,5*10,5-umbes ei ole veel vaadanud ning subwoofer.
    Kuna auto on aastast 1986 pole selle kohta mingeid õpetusi/originaal suurusi kuskil saadaval isegi manuaalis mitte.
    Elan Tartus ja uurisin netist akustika.ee(pood tartus) erinevaid vidinaid kuid ei suuda üldse orienteeruda selles info tulvas mis seal on.
    Kas siis see võimendi (http://www.akustika.ee/pood/index.ph...t&currency=EEK) toidab ära (http://www.akustika.ee/pood/index.php?GID=1509&muuja=1〈=est&currency=EEK) ning veel 4 kõlarit.. ei orienteeru üldse nendes andmetes kui võimendil on .. ah eks teadjad vaadaku ja selgitagu natuke, et ma midagigi mõistaks lõpuks.
    Või siis soovitate äkki mingeid asju sealt et lõpuks komplekt kokku tuleks sobiks kui alla 15 000 summa lõpuks. Sooviks oleks lihtsalt hea bass ning kõva/kvaliteetne muusika nautimine.
    Tänud
    Vs: Täielik audio süsteemi vahetus...
    Tartus käi läbi Serwendist, Tähe tn. Siis saad asjast pisut aimu!
      siin mõningad lahendused http://www.alptom.ee/frame_2.htm
        Esmalt postitatud pioneer001 poolt
        Just sellist asja oligi vaja näha... ma lihtsalt ei saa aru kuidas on võimalik, et..
        teises versioonis on Raadio 4x60W taga kõlarid 2x150w 2x250w
        Mis mõte sellel on kui maksimumi ei saa(või selle lähedale).
        Proovin ka tartu kohast läbi hüpata tänud.
          tegelt on see mulle kah veidi arusaamatu*-).... kui nii võimsad kõlarid panna otse makile järgi siis tekib suhteliselt suur moonutus:/....Mina soovitaks maki ja kõlaritepealt veidi raha säästa(valida odavam firma või odavam mudel) ja parem võimendi sinna asemele panna*-),.....
          Kunagi mul sõber lasi kusagil firmas mingi helisüsteemi sisse panna(nagu täis komplekt) -sinna siis lisati võimendi 4/3 kanaliga võimendi 4x150w rms ja kõlariteks oli valitud mingid 1500 kr. kolmeribalised taha pagasikattesisse ja woofer oli 600w rms... ja kuradi head tümmi tegi (ülelinnamees oli )... muidugi suurt rolli mängib ka see mis kerega auto sul on, et kuidas kostab või nii (tal oli siis toyota Celica- kupee)...mõned väidavad kül, et ette ei kuule, kui 3-ribalised seal taga mängivad .....
            Kui lihtsalt tümmi on vaja siis pole üldse mõtet 15 000 raisata.
            See pole küll eriti suur summa aga üht teist saaks juba, ja kui abi vaja siis soovitaks tartus tõesti ainukese kohana audiodesing'i (endine serwend). Selle raha eest midagi ikka saakisid sealt juba.
              lugupeetud lollalgaja
              palun varustage oma auto audioseadmed CE siltidega ja ka selliste siltidega istmete juures
              ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                Annan sulle alguse kätte. Ei viitsi pikemalt pajatada, kuna te ei ole määranud mida saavutada tahate. (alustuseks võiks öelda palju kulutada on ja kas on vaja lärmi/kvaliteeti). Vastupidiselt soovitaksin sul hoopis rõhuda makikvaliteedile ja siis normaalsele võimendile (hea kui oleks isegi 4*20W). Kõlaritest kõige lihtsam on soetada 4*komponentkõlarid (ovaalid ei kõlba). Subwoofer võiksid ise teha, kui on piisavalt oskusi. Sellele eraldi monovõim filtriga.
                See siis kui tahad kuulata inimese kombel. Tänapäeva autohelitehnika võimsusnumbrid annavad sulle samapalju infot, kui telekavõimsus ostmisel. Kahjuks ei oska midagi täpsemalt soovitada markidest, kuna puudub endal vastavad kogemused. Vb saad abi siit streetrace foorum
                  [quote=LollAlgaja]teises versioonis on Raadio 4x60W taga kõlarid 2x150w 2x250w
                  quote]
                  Selline ilma võimendita süsteem on suht koht mõttetu, iseloomustab enamikke tehasesüsteeme.
                  Need koaksiaalid soovitaks ära unustada, kui siis tagumistesse ustesse vaikselt nn surround effekti tehema.
                  Ette kindlasti konponentkõlarid, 2 riba piisab, ei pea 3-sega punnitama hakkama.
                  Endal on õnnestunud kuulata valmis kujul neid komponente:
                  http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=181&id3=1308
                  Ja jätsid üsnagi hea mulje, 6,5" mid mängis päris madalale, mis antud juhul võiks ehk tähtis olla.
                  Nagu näed on selle 4k sees kõik vajalik olemas, nt filtrid.
                  Tegelikult ei olegi peale subwoofri rohkem kõlareid vaja, tagumised on täiesti ebavajalikud.
                  Minu visiooni järgi oleks 3-kanaliga võim parim lahendus:
                  http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=187
                  Ehk siis subwoofri jaoks mõeldud väljundiga. Konkreetset soovitada ei oska.
                  Subwoofri koha pealt on kuulamiskogemus väga väike (võrreldes koduaudioga), aga seniste kogemuste põhjal on Hertz hea mulje jätnud, nt. see: http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=183&id3=51
                  Kui iseehitaja ei ole, siis 15k eest sellist valmislahendust ära ei tehta. Eelduseks ikka see, et ise käe külge paned ja kastid ja muu ise meisterdad.
                    njah sootajatele, kui te vaatate mis aukude mõõdud on pakutud siis igasuguste 6,5" kompode pakkumine ette on suht mõtetu, kuna nende paigaldusega peaks juba päris palju vaeva nägema, ning samas kui on augud ilsuti armatuuri peal miks mitte siis koksiaalid. Ja subfoowerile mingeid erilisi summasid kulutada ei soovitaks.
                    15 000, tegelt saaks päris head asja juba aga siis peaks nagu planeerima ka seda asja päris hästi ja on vaja teada kuidas mida teha. Kõlaritest samas miks mitte focali ring teha.
                      Esmalt postitatud MK poolt
                      Minu posti ja soovituste aluseks oligi iseehitamine, mitte ainult bassikakast, vaid ka uued kõlakastid uksepaneelidele. Ühesõnaga "täielik audiosüsteemi vahetus", kaasaarvatud kõlakastid
                      Audioinstalliga tegelevas ettevõttes saad 15k eest tõesti selle, et pannakse vanade kõlarite aukudega sobivad elemendid, ühendatakse võim (kahtlemata korralikult) ja siis bassikas (install on enamasti korralik).
                      Ehk rahuldabki see sinu vajadusi.
                      Kuna tegu "ameeriklasega", mis on kahtlemaha vali auto, äkki peaks rõhku panema ka heliisolatsioonile? See on paljas oletus, aga arvan, et tol ajal (86`) ei pandud helide isoleerimisele kuigi suurt rõhku.
                      Minul nt tekitab selliste piltide vaatamine tahtmise ise ehitada. Üks näide www.salupa.exe.ee kodukalt:
                      Pealegi on tegu vana autoga, ei pea mingite tehasegarantiide jm pärast muretsema.
                        ameeriklased peaks just nagu vaiksed seest olema, vähemalt minule on nii tundunud. Ja täielikku installi peale on suht naiivne loota kui inimene ei tea auto audiost mitte midagi.
                        Serwendis saad jah kõlarite vahetamise selle raha eest aga vähemalt ei topita neid sinna lampi, ja eeldan et sound aetakse enam vähem paika ka.
                        tartus ei ole eriti häid kohti teisi kus autoaudioga tegeletakse.
                          Kõik nüüd sees süsteem tuli väga kõva.
                          Kuid võtab palju voolu Bassika võim 700W, ja kõlarite oma 800W.
                          Täna peale esimest kuulamist tõmbas 15minutiga aku nii tühjaks, et enam käima ei läinud. Kas nüüd on tõesti vaid nii, et saab sõties kuulata või on mingi trikk mis võimaldaks kauem kuulata kui auto ei käi ? lisa aku vms..
                          Ning kas võib probleeme tulla sellega et sõidu ajal generaator ei suuda nii palju voolu genereerida ?
                          Tänud
                          Varsti tulevad ka pildid carratingusse panen siis siia lingi
                            [quote=LollAlgaja] Kas nüüd on tõesti vaid nii, et saab sõties kuulata või on mingi trikk mis võimaldaks kauem kuulata kui auto ei käi ? lisa aku vms..
                            Ning kas võib probleeme tulla sellega et sõidu ajal generaator ei suuda nii palju voolu genereerida ?/quote]
                            Tere tulemast realsesse maailma!
                            *Alati aitab volume maha keeramine, nii säästad nii ennast kui ka teisi.
                            *3db tundlikuma valjuka valimine, siis tarbivad võimandid pea 2x vähem voolu samal helitugevusel.
                            *uue "yellow top" geelaku ostmine lisaks, mis ei karda täiesti tühjakslaadimist ja jääb ellu ka sellisel juhul.
                            *altenatiivenergia kasutamine - ntx tuulegeneraator
                              Ega volume ei olnud ammugi põhjas.. vaid 15 peal max 35st.
                              Vat see geelaku paistab tõesti huvitavana eks uurin seda asja.
                              Tänud kiire vastuse eest
