sony cdx-4170r ei võta pilti ette
  • by pass
    • 07/2006
    • 150
    Vend laenas töötava maki sõbrale ja nüüd küsisin tagasi ja ühendasin voolu juhtmed õieti(kollase ja punase plussi ja must mass) aga pilti ette ei võta. Seal on veel mingid juhtmed vb peab mingid juhtmed veel ühendama? Aga võibolla lasti seal midagi läbi, kas keegi teab mis seal võiks läbi olla? Äkki saab korda teha.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: sony cdx-4170r ei võta pilti ette
    ainult ühendamisest on vähe.kas neil ka pinged peal on?kui on kaitsmed vahel,siis kontrolli neid.kui kaitsmeid pole siis võta raadi uuesti lahti ja kontrolli pingeid juhtmeotstelt
    • by pass
      • 07/2006
      • 150
      juhtmel kaitsmeid vahel pole ja vool on kindlalt olemas ,sest kui ma massi külge panen siis sädeleb õrnalt, proovisin otse aku pealt ka aga pilti ette ei võta.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        aga raadio enda kaitse?kui see on läbi põlenud,siis võid kindel olla et sõber ajas ühendamisel plussid miinustega segi.
        aga isegi korras kaitse ei tähenda midagi,sest nõrgemaks võis osutuda mingi trükirada
        • by pass
          • 07/2006
          • 150
          raadio enda kaitse on terve, järelikult on siis ikka läbi lastud aga mis asi see esimesena seal sees läbi võib minna kui + ja - vahetusse läheb.
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            tavaliselt põleb üldjuhe, ja kõge kitsama koha pealt.veel võimalikud variandid:
            1.sul endal pole autos elektriosa korras(tavaliselt on autol kuskil karbis selline kaitse kuhu RADIO on kirjutatud)
            2.raadiol on lõppvõimendi läbi lastud
            3.pingestabilisaatorid läbi lastud
            lõpliku ja täpse diagnoosi saab anda ainult lahkamine
            • by pass
              • 07/2006
              • 150
              kiskusin selle pulkadeks lahti, niisama vaadates ei paista midagi läbi olevat ju on siis mingi mikroskeem või midagi õhtal.
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                tänapäeval pole palja silmaga eriti midagi vaadata.algul tuleb voltmeetriga kontrollida 12V olemasolu(kahes punktis)
                seejärel stabilisaatoritelt tulevaid pingesid.
                alles peale seda saab otsustada,et mis viga võib olla.
                • by pass
                  • 07/2006
                  • 150
                  tundub et selle remont läheb kallimaks kui ta ise, aga tänud vastamast
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    üldjuhul jääb kulu 250-500 krooni vahele.oleneb vahetatavatest detailidest.
                    • by pass
                      • 07/2006
                      • 150
                      selle maki väärtus kui ta korras oleks ongi vb kuskil 300-400kr
