pioneer gm 1000 ühendamine
  • 530bemm
    • 09/2007
    • 14
    taoline võim siis aga inputi ei oska ühendada, tark tyyp ütles et tahab kuhugi jurtsu saada et muidu naq ooteresiimis aga kuhu toda ei teadnud???
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: pioneer gm 1000 ühendamine
    üldjuhul on kolm otsa:GND/REMOTE/+B
    +B on otse akult.REMOTE on lülituspinge raadiost.
    sellel isendil võib olla neljas ots:ACC,sinna tuleb pinge läbi süüteluku.
    • 530bemm
      • 09/2007
      • 14
      siis mul ei ole üldujuht
      jh akule osakn ma ikka ühendada, tolleks on eraldi juhtmed 2, kõllidele kh 2*2 olemas aga input i jaoks on selline kaheksa või üheksa juhtmega pistik ja juhe on ka aga makil sellejaoks pesa pole niiet kuidas saaks ise leiutada?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        toite jaoks on tal kaks sisendit,skeemist ei saa aru,et kas tegu on pesa või klemmidega.ühele lähevad jämeda juhtmega akult pluss ja miinus.teisel pool kõlarite väljundit on veel üks toitesisend.sinna tulevad otsad ACC ja REMOTE
        kui neile 12V tekib,siis läheb võimendi tööle
        • 530bemm
          • 09/2007
          • 14
          :GND/REMOTE/+B ja taolised asjad ei ütle mulle naq veel eriti miskit aga taga on tal see ümar pistik kaheksa klemmiga ja juhe ka aga makis seda parajat pistikut pole niiet tahaks ise kuidagi leiutada, seal juhtmes hall ja punane on jämedamad,
          võimul jh akutoite ikka mõistan panna, outputi kõlaritesse saan kh aga see pistik on kõige raskem, siis selle kõrval kohe on ka veel üks nelja klemmiga ridapistik?
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            nii on raske nuputada.kui on võimalik,siis tee pistikutest pilt
            • 530bemm
              • 09/2007
              • 14
              selline siis on ta, maite kas pildid said õieti aga oleks vaja kuidagi ikka ära ühendada, päris proovimisega ei taha jamama hakata igaks juhuks... niiet jh äkki on teile piltidest abi...
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                sellele pesale mis jääb ümmarguse pesa ja kaitsmete vahele tuleb kahele keskmisele kontaktile anda 12V, siis lülitub võimendi sisse
                • 530bemm
                  • 09/2007
                  • 14
                  kas siis nagu mõlemale + või ühele - ja kui siis kumbapidi?
                  ja selle inputi nh makist kuidas siis ühendama peaks, või võib toda siis proovimise teel katsetada?
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    mõlemale +12V
                    • 530bemm
                      • 09/2007
                      • 14
                      aga nagu need heli sisendid siis kuidas peaks?
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        otsad 2 ja 5
                        kui võti on all,siis kellaosuti liikumise suunas: 6-1-4-2-5-3-7
                        8.kontakt on keskel.
                        üldjuhe mõõda testriga välja.
                        • 530bemm
                          • 09/2007
                          • 14
                          aga ta ju nagu stereo, kas neli sisendit ei peaks olema w ja kuhu ma need ülejäänud siis ühendan?
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            see on stereovõimendi.signaalijuhtmed(vasak/parem)läheb otstele 2 ja 5
                            varjestuse ühendad mõlemal signaalijuhtmel kokku ja lased üldjuhtmesse(GND)see mõõda testriga ise pesast välja
                            • 530bemm
                              • 09/2007
                              • 14
                              aga millised need varjestused on?
