Kuidas raadiol koodi sisestada
  • Mirkel
    • 12/2005
    • 33
    Sain vanaisalt ühe blaupunkti raadio. Tahaks tolle pisikeste kõlaritega tuppa tööle panna.
    Käima pannes tuleb aga kiri "7 SAFE". Ok koitis et nõuab mingit koodi. Paberite seest leidsingi mingi 4-kohalise koodi, küll aga mitte instruktsioone kuidas koodi sisestada
    Guuglist leidsin niipalju, et pean all hoidma "AS" nuppu sisse lülitamisel.
    Proovisin siis ja kirjaks sain "7 CODE".
    Koodi sisestada ei saa ja täpselt sama loll kui "7 SAFE" kirjaga.
    On kellegil mingit aimu kuidas see värk käib?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Kuidas raadiol koodi sisestada
    ehk avalikustad ka täpse mudeli,siis on palju lihtsam nõu anda.
    • Mirkel
      • 12/2005
      • 33
      ai kuramus pidin esimese posti lõppu panema jah.
      Blaupunktid on suht samased kõik muidu.
      Mudel SC 202 D
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        kui ees on kriipsukesed,siis nupuga1 valid esimese numbri,nupuga2 teise numbri jne.
        lõpuks kinnitad asja nupuga AS
        • Mirkel
          • 12/2005
          • 33
          hmm olen teda nüüd tunnike sellise tekstiga sees hoidnud.
          mitte midagi
          Lugesin et pean ootama ka, aga kaua ja mis kirjaga.
          Näiteks 7CODE tuleb siis, AS all hoian käivitades
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            vajuta suvalisele numbrile,siis peaksid code asemel kriipsud tekkima
            • Mirkel
              • 12/2005
              • 33
              Ei midagi. Ikka 7 CODE ees.
              Kas ma pean ootama SAFE või CODE kirjaga?
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                tark raamat ütleb,et peale siselülitamist ilmub ette SAFE,mis mõne sekundi möödumisel asendub kriipsukestega.kui sul seda ei juhtu,siis võib põhjuseks olla mitmekordne vale koodi valik.et sa oled mitu korda juba AS vajutanud(ja sellega koodi kinnitanud)siis on see täitsa võimalik.
                sel juhul tuleb raadiole pinge peale anda ja oodata.mingil hetkel laseb ta uuesti koodi valida.
                • Mirkel
                  • 12/2005
                  • 33
                  ok, enne ma panin pinge taha, hoidsin AS all ning lülitasin sisse. Kirjaks oli algusest peale 7 CODE. Ootasin üle tunni.
                  nüüd panin pinge taha, lülitasin sisse ning ees on 7 SAFE ja ootan.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    hoia vool sees ja oota.mõne raadioga on kogu päev kulunud,enne kui uuesti sai koodi valida.
                    • kirilind
                      • 118
                      Mina ootasin kolm päeva ja ei midagi....viskasin raadio välja ja panin teise.
                      • Mirkel
                        • 12/2005
                        • 33
                        7 SAFE ees ikka. Näppind midagi pole. Jama :s
                        Ehk keegi teab kindlalt mis modesse ma ta jätma peaks.
                        1. Vool sisse
                        Lülitan sisse
                        "7 SAFE" kiri ees
                        ootan...
                        2. Vool sisse
                        Hoian "AS" nuppu all ja lülitan sisse
                        "7 CODE" kiri ees
                        ootan...
                        viimati muutis kasutaja Mirkel; 30 June 2007, 18:56.
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          ei oska muud soovitada, kui et lülita sisse ja oota.märgiks,et sul on jälle juurdepääs,oleks neli kriipsu.
                          aga see kiri,7 SAFE on täitsa huvitav.mõni kaebab et on 1 SAFE,ühel oli 5 SAFE
                          nii et numbri tähendust pole osanud keegi ära seletada.SAFEga on asi muidugi lihtsam-aparaat on lukus
                          • kirilind
                            • 118
                            mul oli 9 safe....
                            • Mirkel
                              • 12/2005
                              • 33
                              hmm, kusagilt jäi silma et see näitab palju sul sisestamiskordi alles on.
                              Igatahes nüüd on asi oma 4 tundi "2 võimaluse" (eelmine minu post) järgi käinud. Ees ikka "7 CODE" ja nüüd katsudes ükski nupp ei tööta. Vägev.
                              Teen vahetuse ja proovin esimese variandi järgi uuesti. Seekord aga oma 5 tundi vähemalt...
                              Hetkel liiga kauaks ei julge jätta. Asi on suvalise 220>12 adapteri taga mis peaks vaid mõne ampri välja andma. Hetkel pole toitekat lihtsalt kuhu külge pookida. Kui tööle saan siis muidugi ühendan ümber.
